土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电壁挂炉,洗浴模式攻略全解
电壁挂炉,洗浴模式攻略全解
发布于:2020-01-17 15:47:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电壁挂炉主要由三大大部分组成:采暖循环系统、生活热水循环系统、安全保护控制系统。
在我国标准的电壁挂炉采暖和卫生热水模式不能同时运行,卫生热水功能优先,电壁挂炉根据卫生热水使用情况在二者间自动切换。通常电壁挂炉都具有采暖及卫生热水两种功能。同时也有一部分燃气壁挂炉只具有采暖功能,我们称之为单功能系统壁挂炉(它与外置的热水储水罐连接也可以提供卫生热水)。
壁挂炉内的采暖热水和卫生热水都有其独立的管道系统,二者不发生混合。同样无论你的电壁挂炉处于何种工作状态或你的储水箱容积有多大,出热水的时间是由存留在水管里的冷水量决定的。如果你的浴室离你的储水箱(或电壁挂炉)10米远,等待出热水的几秒钟感觉会比较长。
 有时候,当我们将热水的水龙头开到最大时,水温会变低了。对于瞬时二次板换式电壁挂炉来说,生活热水的温度取决于水的流速。水流越快,二次板换器对水的加热功能越差。当遇到这种情况时,你只要减小水的流量就可以提升水温了。
在使用电壁挂炉洗浴的好处,第一出水量大,一台24Kw的壁挂炉在自来水与热水温差为25℃情况下的产水量为13L/分钟,基本可以满足一个高档淋浴和一个洗手龙头同时使用。第二,热水温度稳定。壁挂炉内的温度探头时刻监测热水温度,在用水量变化时,调整壁挂炉输出功率(调节范围30%-100%)使热水出水温度保持稳定。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
供配电系统中的PE、N、PEN线各指的是什么?怎么区别和使用?
来源:头条号 电气设计狄老师 版权归原作者所有,侵权请联系删除 保护接零、保护接地、PE、N、PEN,这些简单的概念,多少年、多少人、多少书本、多少专家、多少教授、多少技术员、多少工人、多少监理、多少电气工程师似乎好多都没有完全分清楚、说清楚、写清楚,反而一头雾水,今天我们就来弄清楚。 一、PE线、N线、PEN线的区别简述 PE线:英文全称 protecting earthing,简体中文名称称之为【保护导体】,也就是我们通常所说的【地线】
