文章首发:土木工程结构设计(ID: tumu101)
作者:工程师雷东宝 北京TOP3大型甲级设计院、一级注册结构工程师、985硕士,《建筑结构》杂志刊文作者
阳光明媚,风景正好!
一天,我从楼下取完快递回来,只见冯工向我招手,心急似火的说道:雷工,那个郑州厕所项目有关框架梁纵筋的外审意见你看了吗?
还没顾得上看呢,怎么了,我波澜不惊的说道。
1抗规对梁纵筋直径要求
此时冯工已急不可耐,匆匆说道:我所有的希望都寄托在你身上了,雷工。其中一条外审意见是针对梁的:框柱截面400mmX400mm,框梁纵筋直径25mm,不满足抗规6.3.4第二条的要求,如下图:
我应该怎么办啊,难道我要重新再配一遍梁筋吗?说完,焦急的等待我的答复。
看到冯工可怜巴巴的样子,眼泪都在眼眶里打转了,我用安抚的语气说道:这条不是黑体字,不是强条,不必太惊慌。不过,条文里对框架结构是 “应”,对其他结构类型是“宜”。虽一字之差,但重视程度不可相提并论。你这个厕所是框架结构,因此我们也得满足这条!
我怎么之前没遇到这种情况啊,咱梁纵筋直径不都选20mm和25mm吗?这个厕所项目,我看纵筋直径25mm挺不错的,就纵筋全部采用直径25mm的了,冯工不解的问道。
2 我部门常选的梁纵筋直径
是的,咱部门一般梁纵筋选20mm及25mm的(仅是我部门习惯,也可18mm配22mm),这两个直径搭配,堪称“纵筋侠侣”。梁配筋计算结果小时,选20mm的,计算结果大时,选25mm的。之所以不再选直径22mm,主要考虑施工单位不好区分,钢筋直径级差2mm,肉眼很难区分。施工管理良莠不齐,20mm极有可能与22mm混淆。一旦施工单位拿错(谁去干这活,都有可能拿错,现场情况很复杂),将5根22(1900mm2)拿成5根20(1570 mm2),相差17%左右,你还能安心的看《庆余年》吗?我略微搞笑的说道。
嗯,是啊,冯工说道,情绪已经缓解了不少,不再吼叫了。
其实你做的不错了,我见过有的新手配梁钢筋,一根梁:上部钢筋有两层,第一层2根20+2根18,第二层2根16。尽管最接近梁的计算结果,给甲方省点钢筋钱。但是施工单位根本无法施工,费时费力。结局肯定是出无数的变更,还被施工单位骂。
嗯,雷工,您说的这种情况,我倒没出现过,冯工点点头,肯定的说道。
看到冯工回复了几个肯定的答案,不再出现抵抗情绪。这时,我才说她问的那个问题:你之所以之前纵筋选筋没出现问题,是因为你做的那个养老中心、教学楼项目都是4层以上的,柱子截面均较大,你没注意过规范还有这条。之前没被外审提意见,仅仅是幸运女神眷顾你。但做结构,还得自己掌控命运!
而这个郑州的厕所是一层的小框架,柱子截面是400X400mm,你不知道这条的存在,依旧选25mm的钢筋,当然出问题了。
哦,是啊,我之前并不知道规范有这条啊,看来我只有改图的份了,冯工悻悻的说道。
3 规范为何对梁纵筋直径有要求
先别急,这条没你想的那么简单,你知道规范为什么要这么规定吗?我反问道。
雷工,愿闻其详,在接受了改图这个事实后,冯工的求知欲又被调动了起来。
图 钢筋直径小于沿钢筋方向柱尺寸的1/20(即图中标注400mm的柱边)
对于这条,部分结构师有误解。主要是不能理解规范这么规定的目的是什么,我侃侃而谈。
看到冯工专心致志的听着,甚至轻轻按下了手机录音键,我接着说:抗规6.3.4的条文说明是“提高了框架结构梁纵向受力钢筋伸入节点的锚固要求”,高规6.3.3第三条与抗规的6.3.4第二条内容相同,高规的条文说明是“防止梁在反复荷载作用时钢筋的滑移”。
从条文说明中可看出,该条文主要是保证中柱节点,梁纵筋的锚固性能。其实纵筋直径d不小于柱尺寸的1/20,不就是梁的锚固长度至少要有20d吗?锚固长度20d这个数值在结构规范中多处出现。理解了这个锚固长度的规定,你才能对这条永远不迷糊。因为有的结构师对这条的“该方向”不理解,不知道这个“该方向”是“沿纵筋方向”还是“垂直纵筋方向”。现在你能确认这个“该方向”吗,我反问道。
雷工,您讲的这么透彻,我要是还不明白,您的发际线岂不是要为了我而往后退?!
为了您的发际线,我觉得是这样:一、二、三级框架梁贯通中柱的钢筋直径,不应大于沿纵筋方向柱截面尺寸的1/20,说完冯工带着自信的目光看向了我。
嗯,我的发际线保住了,我颇为满意的点点头。
4 圆柱对抗规6.3.4第二条的执行
图 建筑专业意欲将梁贴圆柱边布置,被我拒绝
注:纵筋所在位置圆柱弦长仅为290mm,290/20=14.5。梁纵筋最大直径为14mm,而该梁配筋面积较大,14mm直径无法满足。因此,拒绝建筑专业。
5“放个样”
嗯,你都会举一反三了,我很欣慰。当时我有理有据的说服建筑专业:在有圆柱的地方,梁居中布置。不过,尽管梁居圆柱中布置,也要“放个样”,你当时不理解,现在知道什么叫“放个样”了吧?说完看向冯工,只见她立马在笔记本上“放了个样”,如下图:
图 梁居圆柱中心布置,纵筋所在位置圆柱弦长为450mm
画外音:冯工这张图,虽没唐伯虎画“凤凰傲意图”那么栩栩如生,但让人信服的姿态也是跃然于纸上。
雷工,方柱尺寸已知,抗规这条好执行。而圆柱的话,确实需要“放个样”。你看教学楼项目的圆柱是半径250mm,梁宽300mm,梁居中布置。画出梁纵筋位置(保护层厚度20mm,箍筋直径8mm),在CAD中一量,纵筋位置所在圆柱弦长为450mm,450/20=22.5。也就是说,这个条件,我的梁纵筋不能选25mm的,最大只能选22mm,冯工自信而又坚定的说道。
是的,我说道。从她眼神里,我分明看到了她对结构设计的热爱和对设计孜孜的探索。莫欺少年穷,后生仍可畏!
注:若不满足抗规6.3.4第二条,也可酌情增大柱截面。不过,首选还是调梁的钢筋直径。
文章首发:土木工程结构设计(ID:tumu101 ) 作者:工程师雷东宝 用轻松的方式说北京TOP3设计院一线的结构
返回版块140.17 万条内容 · 2232 人订阅
关于桓大压榨设计院再思索为什么设计院的地位这么卑微? 为什么桓大、必贵园可以肆无忌惮的虐设计? 为什么这些年这种新闻越来越多? ...... 可能有太多原因。 我想到了一个点。 首先、必须摆正自己的心态。作为乙方,首先要为甲方服务。签订合同协议,你情我愿,遵守协议精神,赏罚分明。 其次、必须认清当下现实。房开的项目是越来越少,一二线城市还有机会,人口是流入的,买房的需求还很大。三四线及以下,基本没机会,很多人都有房,甚至两套以上的,还有什么开发的。做设计的人员每年都还在增加,项目却不增加,价格能不压,地位能不下?三四线的地控制在桓大跟必贵园手上,要跟谁合作,他们说的算,想拉黑谁就拉黑谁。怎么办?还不快上去舔啊,老板!不舔关系就吹了!
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句-
宋土木
沙发
2020-02-25 15:14:25
水蓝兰
板凳
2020-02-01 10:17:01
加载更多梁纵筋一般不是贯穿柱节点么?还是不太理解20d这个数值,请答疑解惑一下啊雷总
尽量减少钢筋种类,施工是方便些的。设计肯方便施工,相当不错了,有的设计根本不考虑施工。
