土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 陶瓷餐具家用好吗,如何选购无铅的陶瓷餐具?
发布于:2020-01-17 10:20:17 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
1.在选择陶瓷餐具时,一定要选择正规的餐具市场,千万不要贪小便宜,上了无良商家的当。
2.在选购时可以将手触及餐具的表面,看看表面是否有不平整的地方,并看餐具表面的图案是否出现高低不同,如果有,那这种陶瓷餐具就是上过釉的,因为烤烧的温
度没有把釉层融化,因此餐具可能会有铅超标的可能,不建议购买。
3.如果瓷砖餐具表面有光泽度,且看上去平滑、摸不到不平整的图案,那这种就是釉下彩,釉下彩就是在烧灼的过程中颜料通过烧灼以融化进入到了釉中,使餐具接触
到我们食物的时候不会残留在食物里,所以这样的餐具就是安全不含铅的。
4.我们平时在超市遇到的陶瓷餐具大部分都是将图案印到铀的外面,这时候就要用手仔细摸图案的边缘,因为花纹的颜料需要使用重金属,所以需要铀层的保护,才不
会让陶瓷餐具在高温的作用下散发出对人体有害物质。更多详情内容可搜《万师傅》
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
RO反渗透纯净水设备使用应注意哪些问题
RO反渗透纯净水设备在使用过程中应该注意哪些问题?下面我们一起学习了解: 1、RO反渗透纯净水设备中反渗透膜有没有堵塞。 2、RO反渗透纯净水设备中反渗透膜有没有使用时间过长,12个月到24个月。 3、反渗透有没有受到污染。 4、RO反渗透纯净水设备中反渗透膜壳有没有破损,封头有没有破裂。 5、检查RO反渗透纯净水设备预处理部分。 6、原水水质有没有变化很大,比如原水电导率升高很多。
