土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 梁筋被打断,为这事我买了点橘子去物业把主要图纸拍了照片!
发布于:2020-01-16 21:48:16 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
剪力墙暗柱与梁交界处的梁底筋3*16被打断,锚固长度只有440mm了,这种情况下,问题有多大?主要是影响抗震还是?我把图纸和现场照片都发出来,你们给我讲讲,我自己查了资料,三级抗震16钢筋37d  然后我看那个混凝土保护层厚度不小,差一点到3d,勉强按3d算吧,37*16*0.8等于473,但是由于我把梁低筋打断,我量了下只剩余440锚固长度了。如梦无痕兄,说没问题,我想让大家再给我讲讲原理,给我解解心病,在此感谢大家了。平时施工没太多注意土建,电气咱心里有数,土建咱还是不专业啊。在此感谢!望大家不吝赐教。
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
施工临时结构的设计及计算,建议收藏!
来源:钢结构 如有侵权请联系删除 1.简述几种大临结构的设计计算 1.1 简述几种大临结构的设计计算 1.2 大临结构设计计算思路 (1)定初步方案: ?定布置形式 ?定尺寸 ?定材料 ?定截面等 (2)分析计算: ?传力路径 ?概念性分析判断 ?简化成计算简图 ?手算 ?电算 (3)优化方案: ?整体布置是否需要优化 ?细节处理是否合理 ?材料性能是否充分利用
