土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 剪力墙墙柱钢筋构造计算方法详解
剪力墙墙柱钢筋构造计算方法详解
发布于:2020-01-16 16:36:16 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
来源:广联达造价圈
如有侵权请联系删除
在上一期内容中重点为大家介绍了国家建筑标准设计图集16G101中剪力墙墙身钢筋的构造区别,用一张图来回顾一下上节的知识点。
本文主要分析剪力墙墙柱的相关标准构造以及特殊构造的计算和区别,在正式分析之前,先来了解一个概念,什么是边缘构件?
边缘构件由边缘暗柱、边缘端柱、边缘转角墙、边缘翼墙组成,这些都是剪力墙结构中特有的,它们的作用都一样,设置在剪力墙的边缘,起到改善受力性能的作用,主要分为构造边缘构件和约束边缘构件。
构造边缘构件
剪力墙构造边缘构件详细构造
来源:16G101-1 P77
构造边缘构件主要是针对剪力墙墙肢轴压比在相对较小的情况下设计构造的,从16G101-1图集中的配筋构造情况可以看出,构造边缘构件(如暗柱、端柱)仅在边缘构件范围内布置纵筋和箍筋,只需要通过云计量GTJ2018识别柱大样就可以完成构件的创建。
约束边缘构件
根据规范GB50011-2010(2016版),当剪力墙墙肢截面相对受压区高度或轴压比大到一定数值时,就需要设置约束边缘构件,以此来提高剪力墙的塑形变形能力。约束边缘构件对体积配箍率等要求更严,用在比较重要的受力较大结构部位,所以,对于抗震等级一、二、三级的剪力墙底部加强部位及其上一层的剪力墙肢,应设置约束边缘构件。
剪力墙约束边缘构件详细构造
来源:16G101-1 P75
来源:G101系列图集常见问题答疑图集17G101-11 P3-2
如上图所示,约束边缘构件沿墙肢的长度lc包括阴影部分和非阴影部分,一般用YBZ代号。在设计图纸中,需要注明非影阴区封闭箍筋或拉筋的直径,如果与阴影区箍筋直径相同时,可不注明。非影阴区竖向钢筋即为剪力墙竖向分布钢筋,非阴影区拉筋或箍筋的竖向间距、构造做法与阴影区的拉筋或封闭箍筋相同。
剪力墙约束边缘构件实际工程设计配筋构造
1、钢筋构造详细分析
通过国家建筑标准设计图集16G101、G101答疑图集及实际设计图纸分析发现,阴影区按照一般柱大样构造纵筋和箍筋,而非阴影区涵盖阴影区柱的钢筋和剪力墙的钢筋,如下图所示。
2、建模计量一般方法(2种)
(1)将非阴影区部分建立成单独的暗柱构件,参照上面所分析到的非阴影区涵盖的钢筋信息,进行截面编辑,参见下图。
注:也可选择将非阴影区部分并入到阴影区暗柱内整体进行截面编辑,即暗柱编辑时扩大到非阴影区,编辑方法同上。
(2)非阴影区部分不单独建立构件,将其拆解出来,分成墙纵筋和柱箍筋,墙纵筋按照墙纵向分布筋规则自动计算,柱箍筋在阴影区的暗柱属性中用其他箍筋编辑输入,参见下图。
注:此种方法需要注意,由于非阴影区是用剪力墙贯通绘制的,所以在该区域内剪力墙会多算剪力墙本身的拉筋,需要适当考虑扣除,否则工程量稍有区别。
据调研,实际工程中存在越来越多的约束边缘构件设计,也是满足发展和规范的要求,为了更好的响应实际需求,云计量GTJ2018也正致力于约束边缘构件处理功能的研发,相信在不久的将来,一定给大家一份满意的答卷,请敬请期待。
全部回复(4 )
  • hysss666888
    hysss666888 沙发
    很全面的剪力墙构造资料。
    2020-01-20 11:40:20
  • fst10
    fst10 板凳
    很全面的剪力墙构造资料。
    2020-01-18 17:52:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
气膜煤棚,改善环境环保储煤
绿色环保的气膜封闭储煤场能够有效改善煤场内通风环境,将粉尘污染、职业健康安全风险降低80%以上,并且还能大大节约工程造价30%左右。 气膜煤棚是采用创新型的结构受力方式,用膜材料做成封闭空间,加以锚固、充气后,成为能抵御风、霜、雨、雪的封闭式建筑。内部空间大、无梁柱,空间利用率高。因为气膜膜材本身自重很轻,所以可以轻松实现大跨度,最大跨度可达到180米,长度不限。 气膜全封闭煤场内有智能通风系统,根据气膜内粉尘浓度状况控制风机开启台数,设计顶部留有测试瓦斯气体浓度的探头孔,同时在煤场装设多叶调节排风口,可保证仓内粉尘密度保持稳定,防止因粉尘密度过高而引起的爆炸。
