土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 雷诺尔软起动器
雷诺尔软起动器
发布于:2008-02-28 21:29:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问JJR2000系列起动器在试二次回路接线时是否必须接入电机;过流过载保护在旁路运行时是否也起作用,该如何设置;设置项B显示方式设置实际功率额定值为75kW时,电机实际工作电流100A起动器显示75A,电机实际工作电流150A 时起动器显示110A。
全部回复(3 )
  • zjl8866
    zjl8866 沙发
    请问下九个输入输出接线端的是在线监控式软启动、其中上端三个可不可以不接、
    2009-11-10 22:22:10
  • cw200531
    cw200531 板凳
    用电子邮箱问了他们给了个电话,可是我普通话不好
    2008-02-29 22:45:29
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
高层住宅是否要设火灾报警系统
18层住宅是否要设火灾报警系统
