土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 接触点触点烧损
接触点触点烧损
发布于:2020-01-15 21:41:15 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位大神好,接触器容量18安培,客户使用条件
负载电压380V,4千瓦电机,使用3个月后出现接触器烧损,拆解接触器分析4号进线端RS两相出现相间短路,6号UV两相出现相间短路,其中4号接触器TIP
都出现脱落,两台接触器外壳有相间短路击穿现象,请教大神帮助分析下啊
全部回复(5 )
  • showin3690
    showin3690 沙发
    什么负载 频繁启动么
    2020-08-15 17:21:15
  • th169068
    th169068 板凳
    烧成这样,可能使电机启动太频繁了,还有一种可能是起动过程中就经常把电机停下来。可以问一下电机的运行操作情况。当然也不排除元件的问题
    2020-03-16 21:11:16
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
10kV开关柜整定怎么计算和校验
