土木在线论坛 \ 装修设计 \ 公装设计 \ 深圳办公室装修古典家具的具体保养方法
深圳办公室装修古典家具的具体保养方法
发布于:2020-01-15 15:34:15 来自:装修设计/公装设计 [复制转发]
在深圳办公室装修市场,有大部分人对于古典家具都格外的热衷,因为古典家具具有优雅、高贵、非凡等特质,选择使用古典家具的人一般都是具备一定的情怀概念在里面,而现代我们所看见的大多数古典家具,差不多都是仿明清工艺的家具,摆放在办公内部环境之中,搭配一定的复古风,看起来格外的舒适,但是古典家具唯一的缺点就是较为容易受到损坏,但是只要适当的保养到位,那么,就能维持住办公环境中古典的风格,那,对于古典家具有哪些保养方法呢?
1.古典家具容易受到气温影响而出现热胀冷缩的现象,要注意保持古典家具内部的水分,同时要避免家具受到阳光直射,防止家具内部的水分因受到阳光直射而出现水分快速流失的现象出现,家具水分的流失能致使家具表面产生裂痕,甚至家具表面的漆膜也会因为受到阳光直射产生褪色以及脱落的情况,还要注意避免高温物体触碰家具,致使家具表面蜡的脱落,影响家具整体美观。
2.家具的搬运,在古典家具搬运的过程中,要注意轻抬轻放,不能随意在地面拖行,拖行容易致使家具出现变形,甚至触碰其他尖锐物体从而产生裂痕,同时家具拖行的时候,容易导致家具受力不均而出现结构损坏的现象出现,如果家具实在太重的话,可以先用软绳将家具底部抬起然后再移动,使用绳索的时候,要注意避免家具被勒出痕迹。
3.室内环境,古典家具对于室内环境也是有相当要求限制的,在夏天的时候,如果使用过多的冷气的时候,更要注意保持湿度,在办公室内环境放置几株盆栽或者使用加湿器都是保持内部湿度的良好方法之一,还有就是办公周围环境,如果是处在底层或者地势较低的位置,那么就要注意家具避免受到潮气腐蚀,特别是在南方,家具腿可以适当的垫高防止潮气侵蚀。
4.湿布对于古典家具来说也是危害极大的,因为湿布中的水分在于办公环境中的灰砂混合后,会形成细小颗粒,在对古典家具进行摩擦时,会对其表面造成一定的损伤,如果古典家具表面起了灰尘,那么就应该用细软的毛刷将灰尘轻轻拭去,如果沾染上了污渍,棉布难以清除,那么,可以使用少量的油性清洁剂慢慢擦拭。
如果古典家具在使用久了之后,无法用寻常保养手段进行修复的话,可以叫专业人士进行专业的维修。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    这样能够让办公室的空间能够更加完全的去利用起来。
    2020-02-03 11:17:03
公装设计
8.03 万条内容 · 210 人订阅
办公室装修墙面的禁忌有哪些
做任何事情都有限制与禁忌,办公室装修设计也一样。在设计办公室的时候,所使用的材料和施工方法都是很重要的考量一个装修公司是否专业的标准。要知道办公室装修的禁忌,是最应该被坚持的要点,是对业主的负责,也是对自己的负责。 1.注意环保,但是由于室内墙面装饰材料所占用的室内空间较大,因此使用了许多装饰材料,特别是在老人和儿童面前,它将把握室内墙面装饰材料的环境保护有需要。家庭应该更加注重选择环保材料。典型的墙面装饰材料包括涂料装饰材料,单板材料,石膏材料等。涂料墙面材料常用于家居装饰,但墙面是很多有害物质。制造材料时,必须明确材料的环保指标是否符合国家立法。
