土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 城市规划设计 \ 智慧工厂能源管控系统开发,在线监测平台搭建方案
发布于:2020-01-15 11:33:15 来自:建筑设计/城市规划设计 [复制转发]
能源管理系统的功能
通过工业楼宇综合能源管控平台软件对耗能设备的特性进行分析,加装合适的改造设备,可以提高设备的性能,提高用电设备的效率,降低原料损耗。
根据设备运行历史记录合理安排检修,能够有效的提高设备安全运行时间,降低维护成本。
设置报警参数,设备运行不稳定及时报警,保障安全运行。对系统能源进行集中监视、测量、控制和管理,实现能源实时及历史数据存储、查询、分析、统计、分析功能,实现了能源管理的自动化。
充分利用真实数据,作为节能运转分析的依据,避免了人为判断的疏失,帮助系统强化能源消耗、能源核算管理,使系统管理更加科学化。
1、能耗统计
系统可提供多种数据统计方式,可按区域统计、可按能耗类型统计、可按设备类型统计。系统可提供日统计、周统计、月统计、年统计等多种时段数据的统计方式。
统计结果提供报表输出功能,可以将输出的报表保存为Excel、txt等多种文档格式,并提供直接打印功能;也提供曲线、棒图、饼图等多种图形表现方式保存成文档格式和打印功能。能耗统计包括:暖通空调、照明、动力、用气、用水、供暖、供冷、燃油、用电等项目,还可考虑采集环境温湿度、区域二氧化碳含量作为能耗分析的参考依据。
2、能耗分析
系统提供多种分析算法,如同比、环比、排名等方式,可实现对区域能耗、具体能耗类型、设备类型能耗进行分析。分析时段可提供日分析、周分析、月分析、年分析以及任意指定时段内的数据分析。分析结果提供两种以上的文档格式的报表打印和保存,也提供曲线、棒图、饼图等三种图形方式的打印和保存。
3、能耗评估
系统建立多种能耗评估标准,如建筑能耗密度标准值、建筑能耗评分等级标准、设备运行状态评分标准等评估标准,根据现实中建筑的能耗情况与能耗评估标准之间的比较得出评估结论。
系统可对建筑总能耗水平以及区域分项能耗水平、设备能耗状况进行定期的评估,评估周期可以以日、周、月、年为单位。评估结果应提供相应的文件输出,包括文字说明、表格、各种图形以说明能耗状况。
评估结果可专门说明存在能耗异常的区域、能耗类型和设备,并就异常原因提出初步性的处理方案,以提高节能改造工作的效率。能耗评估结果可以自动生成,并且可保存为通用文档格式,可打印、导出。所有历史记录将保存到历史数据库里,并在无权限允许下不可被删除。
4、能耗报警
系统可预先设定能耗指标异常限值,对建筑内所有能耗信息点实时监测,无需操作人员介入。报警划分为若干等级,按照轻重缓急来提醒管理人员应对。报警发生时,系统应当记录详细信息,并伴随屏幕闪烁和声音提示。操作人员可通过查询报警事件浏览具体信息,如位置、能耗类型、时间、异常数值等等。报警事件可以设定短信、邮件等方式,发送给指定的管理人员。
5、日志查询
系统可显示各用能单位设备在各时段的能耗超标、异常、报警记录等多种信息。能耗评估结果须提供支持报表形式的打印和支持多种文档格式保存的功能,报表的设定可由用户自定义设计,自定义设计界面需提供图形化的编辑窗口和可拖拽操作功能。对于设定好的报表应提供可导入和导出的功能。
  • lijiawei411
    lijiawei411 沙发
    2020-08-07 11:00:07
城市规划设计
15.39 万条内容 · 252 人订阅
成都田园综合体参与性景观设计解析|水木源创设计
对田园综合体的景观设计的目的是塑造可以让游客们放心游玩,塑造田园休闲游玩空间。这样的田园综合体适宜参与性活动的设计,不仅仅要考虑到设计上的合理性和艺术性,还要考虑自然要素之间的联系性,将田园综合体的各个部分有机地结合起来,其中主要有景观吸引去、休闲聚集区、农业生产区、居住发展带和社区配套网。 而参与性景观设计需要根据田园综合体当地的特色记性规划设计,确立明确的主题,避免千篇一律的景观和活动设计。主要的活动类型有观光采摘型、运动锻炼型、生物体验型、休闲游憩型、医疗养生型、学习体验型。其设计都是要遵循以人为本的设计原则进行,所以田园综合体的参与性景观设计方法主要有以下要点:
