土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 运行压力对DTRO垃圾渗滤液处理设备有什么影响
发布于:2020-01-14 12:20:14 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  DTRO垃圾渗滤液处理设备在垃圾渗滤液处理工程中发挥重要的作用,在设备运行过程中,要满足各项工作指标才能够促进设备长久稳定的运行,其中运行压力就需要合理的控制,今天小编就带大家一起了解一下运行压力对DTRO垃圾渗滤液处理设备有什么影响。
  运行压力是由渗透压力、净推动力的压降组成。渗透压与原水中的含盐量和温度有关,与反渗透膜无关。净推动力是为了使膜元件产生足够的清水而需要的压力。DTRO系统的操作压力高于普通反渗透系统,较高的压力有利于截留氨氮。进水压力的本身并不会增大或减小盐的透过率,但是进水压力的升高会使反渗透驱动净压力升高,从而产水量上升,而盐的透过率不会改变,增加的清水量将稀释透过的盐分,造成表观脱盐率上升。
  但是当系统进水的压力高于一定数值时,高收率将会加快膜的污染速度,加大浓差极化,导致盐的透过率成倍上升,抵消了增产的清水量,脱盐率不再增加,而且需要频繁地进行清洗。
  为了确保垃圾渗滤液得到有效处理,要满足其工作指标的标准性,从而达到合格排放,保护环境的目的。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
城市垃圾渗滤液处理系统的正确选择
  如今城市垃圾渗滤液处理工作是社会非常关注的问题,为了响应市场需求,也有很多的设备供应商开始设计生产垃圾渗滤液处理系统,面对鱼龙混杂的市场,城市垃圾渗滤液处理系统该怎么选呢?我们可以通过以下方式进行选择:   1、良好的硬件设施加上过硬的技术实力才是铸就高品质设备的前提,这主要体现施工团队的技术水平高低。   2、先进、科学、符合规范标准的工艺是设备高品质的灵魂,工艺流程直接影响整个垃圾渗滤液处理设备的品质,如运行稳定可靠性、节能环保、操作简便等。
