土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ Word表格如何引用CAD制图软件中的形位公差?
发布于:2020-01-14 10:50:14 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在使用浩辰CAD制图软件绘制图纸的过程中,CAD形位公差也是比较常见的功能,而且很多设计师都会用到这个功能,但是在Word中该怎么引用这些形位公差呢?接下来给大家详细介绍一下吧!
1.首先将浩辰CAD的绘图背景设置为白色,否则在WORD中不能处理背景色;
2.在浩辰CAD中单独直接标注形位公差图框,尽量放大显示至整个绘图区;
3.使用浩辰CAD的copyclip(拷贝至粘贴板)命令,选中形位公差图框;
4.切换至WORD的表格中,粘贴即可,但此时整个表格会被挤得很乱,此时可耐点性子,利用WORD自带的图片编辑功能将形位公差图框多余的边剪去,并直接拖放形位公差图框图片至表格范围内的合适大小。为利于操作,可将文档显示放大。
5.如何给CAD工具条添加命令及相应图标,接下来以浩辰CAD为例:
浩辰CAD的工具条并没有显示所有可用命令,在需要时用户要自己添加。
例如绘图工具条中默认没有多线命令(mline),就要自己添加。做法如下:
视图->工具栏->命令选项卡,选中绘图右侧窗口显示相应命令;
这时找到“多线”,点左键把它脱出,若不放到任何已有工具条中,则它以单独工具条出现;否则成为已有工具条一员。
这时又发现刚拖出的“多线”命令没有图标!!就要为他添加图标。做法如下:
把命令拖出后,不要关闭自定义窗口,单击“多线”命令,在弹出的面板的右下角,给它选择相应的。
这时,我们还可以发现,CAD允许我们给每个命令自定义图标。这样作个个性化工具条就变得easy了!
最后,要删除命令,重复以上操作,把要删除命令拖回,然后在确认要求中选“是”就行了
以上就是浩辰CAD制图软件中,CAD形位公差的一些设置方法了,在日后的绘图工作中,如果需要使用这个功能,大家可以参考一下。
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
最实用的CAD统计和批量功能大盘点!CAD画图更快速!
CAD设计师小伙伴们,常常遇到需要对CAD图纸的图块、文字、面积等数据进行统计,或者进行CAD批量出图的情况。资深的CAD老手总是沉稳笃定,CAD绘图操作更是行云流水! 今天,小编就为大家精心准备了CAD老手总结的最实用的CAD统计和批量功能大盘点,助你更加快速、高效地进行CAD画图! 1、统计块数量 菜单位置:[扩展工具]→[图块工具]→[统计图块数量]或通过命令:TJNUM 输入块名,也可输入图层名作为过滤条件。或点击后面的“
