土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 胶州灌浆料价格 灌浆料养护方法
胶州灌浆料价格 灌浆料养护方法
发布于:2020-01-14 10:02:14 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
胶州灌浆料价格 灌浆料养护方法
  超细水泥灌浆料是一个特种水泥品种。水泥比表面积可分三种规格: ≥400m2/Kg ≥600m2/kg; ≥800m2/kg,产品性能具有水平。浆液稳定、可灌性能高、结石强度高。
一、适用范围:
 大坝和高层建筑物的开裂、倾斜;
 公路、桥梁、机场跑道等地基下陷的补浆加固;
 水利工程中大坝坝体及坝基裂缝灌浆;
 灌筑地下防水帷幕,截断渗透水源,整体抗渗堵漏;
 复杂地层的流沙层固沙及淤泥质土层的固结。
二、产品性能:
性能
型号
流动度(mm)
抗压强度(Mpa)
竖向膨胀率(%)
钢  筋
粘结力
(Mpa)
其他
初始
30min
1d
3d
28d
3h
24h与
3h差
微细水泥
≥380
≥340
≥30
≥50
≥78
≥0.1
0.05
≥8
无泌水,
对钢筋
无锈蚀
强度:水灰比为0.5,1:2.5胶砂。
平均粒径:(指50%重的平均粒径)小于5mm,粒径不超过30mm。
超细AEC膨胀水泥的膨胀率:水灰比为0.6时,按JC311/T标准检验,28天水泥砂浆限制膨胀率在0.02-0.05%。
凝结时间:水灰比0.6,标准养护时,初凝不早于2小时,终凝不迟于12小时。如对凝结时间有特殊要求,可按要求生产。
二、微细水泥特性:
 可灌入微细隙缝和细粉砂层。
 浆液施工工艺简单,操作方便。
 可按工程需要进行调节凝固时间。
 浆液析水率低,具有较好的稳定性。
 浆液固化时无收缩现象,结石强度高,耐久性好。
四、产品施工
详见使用说明书
五、包装储存
 灌浆料为塑料编织袋,包装规格为50公斤/袋。
 本品未开封,宜在干燥、阴凉、通风包装处存放。在正常储存和运输条件下,保质期为12 个月
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
木墙砖,无节红雪松木墙砖这样装饰实在是太美了
木墙砖,无节红雪松木墙砖这样装饰实在是太美了,红雪松木墙砖是一种高雅又时尚的装饰材料。红雪松木墙砖可以百搭各种家居或办公环境的装饰风格,红雪松木墙砖不仅能让装饰效果更佳的高端时尚,还能随时都散发着淡淡的松木清香。选用红雪松木墙砖替代普通的墙面装饰反而会让装饰更加的温馨自然,这些简单的结构以美丽而持久的自然材料呈现,唤起一种优美而永久的感觉。 红雪松外观美丽,耐久性佳,对环境不会造成污染,松尺寸稳定,能散发迷人清淡的天然香气,且遇水愈浓,红雪松中含有大量的细胞孔状结构,在干燥的木材中这些孔状结构充满了空气,空气有效的保证了热绝缘特性。红雪松四面企口扣板选用红雪松无节材料,经过刨光开槽让后进行端头企口处理,四面企口安装非常的方便简单,有效的解决了因端部接头而影响的美观效果,还可进行多次利用,红雪松天然的纹理与色彩让室内装饰更显温馨。
