土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 高层钢结构工程设计应用
高层钢结构工程设计应用
发布于:2020-01-13 18:26:13 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
高层钢结构工程设计基本原则
高层钢结构工程设计的基本原则包含结构稳定性、结构基础选择、计算简图与方法的选择3个方面:
1)高层钢结构由于在施工、使用过程中的特殊环境,对其稳定性要求非常高,如果在设计过程中忽略了稳定性这一重要因素,就可能会在施工、使用过程中出现问题,甚至出现安全事故。稳定性方面的问题一般都是由于设计人员缺乏经验,未能充分掌握钢结构稳定性概念,或者对部分新型的高层钢结构了解不够透彻等原因造成。
2)高层钢结构设计过程中要,注意对建筑工程项目实地的水文地质条件进行勘察,在勘察数据的基础上进行高层钢结构基础的相关设计,才能保证选择合适的基础方案,同时注意对设计完成的基础进行验算,保证设计方案的经济性。
3)在高层钢结构工程设计过程中,现有的设计很多仅仅只针对框架柱的稳定进行计算,而建筑工程项目建设过程中可能存在很多类型的框架结构形式,在高层钢结构工程设计过程中要选择具有典型性的框架结构类型条件,确保在设计计算过程中能有效保证计算的准确性。高层钢结构工程设计分析。
高层钢结构工程设计注意事项
1)在进行高层钢结构工程设计过程中,要充分考虑到建筑物自身条件、承受荷载的能力、具体的使用功能、钢结构制作安装方式、选取的材料是否满足使用要求等方面,同时保证高层钢结构具有良好的抗震性能、防火性能。在进行高层钢结构布设时,还要结合高层钢结构具体的使用情况来进行综合考虑,减少外部原因造成的扭转效应,保证各部分的抗侧力强度,从而满足建筑物的使用要求。
2)高层钢结构的主要组成部分就是各种类型的钢材、附件等,在选用时要严格按照相关标准规范选用合格钢材、连接件、焊接材料,主体部分的抗拉强度、延展强度、冷缩度、硫碳等物质含量等相关参数,在设计过程中必须要保证满足使用要求,特殊区域还要结合建筑物周围的水文地质、环境等因素进行合理选择。
3)高层钢结构设计过程中涉及抗震时,要严格依据抗震设防烈度、结构类型、建筑高度来决定采用合适的抗震结构,在此要结合建筑结构的高度、系统情况、施工现场条件来考虑刚柔度,综合性地进行判断,以达到能够满足基本变形需要的同时,还能保证强度和承载要求。
4)高层钢结构工程设计过程中,要考虑到建筑的防火、抗火性能,钢材虽然是不燃材料,但是很容易受温度影响,特别是火灾状况下,钢材的膨胀系数增长导致钢材丧失基本强度,容易引起钢结构的倒塌,所以在高层钢结构工程设计过程中要对其进行加强。
  • 蒋以华
    蒋以华 沙发
    屋适当采取安全措施后可使用的房间,可以采取观察使用的原则
    2020-01-25 01:05:25
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
房屋鉴定注意事项、流程和鉴定机构选择方法
房屋鉴定需要注意哪些地方: 1、房屋的工程质量、结构安全性、构件耐久性以及使用性存在质疑的复核鉴定。 2、房屋在改变使用用途、增加荷载、改变房屋结构以及增加房屋层数前的房屋性能鉴定。 3、文化、体育、娱乐、宾馆、餐饮、商铺、展厅等公共场所的开业、转业前和资质年审前的房屋安全鉴定。 4、房屋出现受损后的结构安全性鉴定 受雨、雪、台风、雷击等自然灾害以及火灾、化学品腐蚀及汽车撞击等意外灾害导致的房屋结构受损,我司根据原设计要求、现行国家规范标准以及房屋受灾
