土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 运行压力对DTRO垃圾渗滤液处理设备有什么影响
发布于:2020-01-13 15:24:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  DTRO垃圾渗滤液处理设备在垃圾渗滤液处理工程中发挥重要的作用,在设备运行过程中,要满足各项工作指标才能够促进设备长久稳定的运行,其中运行压力就需要合理的控制,今天小编就带大家一起了解一下运行压力对DTRO垃圾渗滤液处理设备有什么影响。
  运行压力是由渗透压力、净推动力的压降组成。渗透压与原水中的含盐量和温度有关,与反渗透膜无关。净推动力是为了使膜元件产生足够的清水而需要的压力。DTRO系统的操作压力高于普通反渗透系统,较高的压力有利于截留氨氮。
  进水压力的本身并不会增大或减小盐的透过率,但是进水压力的升高会使反渗透驱动净压力升高,从而产水量上升,而盐的透过率不会改变,增加的清水量将稀释透过的盐分,造成表观脱盐率上升。但是当系统进水的压力高于一定数值时,高收率将会加快膜的污染速度,加大浓差极化,导致盐的透过率成倍上升,抵消了增产的清水量,脱盐率不再增加,而且需要频繁地进行清洗。
  为了确保垃圾渗滤液得到有效处理,要满足其工作指标的标准性,从而达到合格排放,保护环境的目的。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾渗滤液处理设备管式超滤膜的应用要注意什么呢
  在垃圾渗滤液处理设备中,管式超滤膜是其核心的部件,为了确保性能不受影响,我们有必要了解垃圾渗滤液处理设备管式超滤膜的应用要注意什么。   1、垃圾渗滤液处理设备膜组件安装完成后,必须进行冲洗。冲洗工作通常在安装完成当天或两天内进行,最迟在四天内进行。   2、为防止机械力破坏,避免垃圾渗滤液处理设备超滤膜组件遇到剧烈的温度变化,尤其是迅速的温度下降。   3、一定要定期对管式超滤膜进行杀菌,否则就会在相应的位置积存太多的细菌和病菌,影响到过滤的效果。
