土木在线论坛 \ 环保工程 \ 节能技术 \ 污水池加盖除臭之随动式反吊膜介绍
污水池加盖除臭之随动式反吊膜介绍
发布于:2020-01-13 14:55:13 来自:环保工程/节能技术 [复制转发]
随动式反吊膜结构可将污水处理设备放置在加盖体外面,避免被腐蚀,减少维护费用。同时随动式反吊膜气量少可直接减少除臭设备造价。随动式反吊膜的刮泥机无需进行防爆改造,省去改造成本。同时随动式反吊膜的气量仅为同样大小污水池集气罩的20%-25%,可降低废气处理设备的投入。
随动式反吊膜的容积仅为固定式的1/2,且随动式反吊膜随池体进行转动,可以考虑不进人设计,而固定式需考虑进人设计,则换气频率自然不一样。根据数据发现,固定式反吊膜的气量为随动式反吊膜的4-5.5倍。
由于随动式污水池反吊膜的所有设备均在密封罩外部,操作及检修人员不用进入加盖密封体内操作,大大提高安全度;若采用固定式加盖,内部长期处理密封状态,有毒气体浓度极高,操作人员进入内部作业或维修危险系数极高。
    yj蓝天 沙发
    有没有随动式反吊膜的图片?
    2020-01-15 08:49:15
节能技术
1.29 万条内容 · 135 人订阅
煤场冲洗车平台操作细节知多少-这些很关键
在我国工业化发展的现阶段,各类施工场地中引起的扬尘、粉尘污染问题都是不可避免的。而如果这些污染没有做到及时的处理的话,只会让我们共同所有的环境变得更加污染起来。煤场冲洗车平台是可以从源头上来防治这一污染的产生,采用的SDA独立喷水管道,大口径的冲洗方式,做到车辆洁净上路的标准。 煤场冲洗车平台作为有效防治污染产生的环保措施,是可以让污染从源头上来制止住,而洗车平台不是所有的人一开始就会操作的。其中的一些细节问题,更是要多加注意的。在选择一台煤场冲洗车平台之前,需要确定的是自己的场地适合什么样的设备,因施工现场的不同,所使用的设备都是会有不同的。而设备在选定只会,货到的时候,需要对各个零部件进行清点,厂家一般都是会出具清单的。
