土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 水处理中离子交换树脂的存放注意
水处理中离子交换树脂的存放注意
发布于:2020-01-13 14:45:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
摘要:离子交换树脂里面含有一定的水分,离子交换树脂中的水分非常的重要,如果离子交换树脂脱水,离子交换树脂在重新湿润时可能会爆裂或破碎,那我们应该如何防止树脂脱水、防冻、防止微生物滋生。从而为企业节省不必要的浪费和开支。
关键字:离子交换树脂;离子交换剂;水处理
离子交换树脂的用途十分广泛,如工业领域中的分离、纯化、回收、催化,化学分析中的纯化、富集等都可用离子交换树脂。随着离子交换技术的不断发展,树脂在水处理领域的应用不断扩大,越来越显示出它的优越性,具有可深度净化、效率高及能达到综合回收等优点。
优良的离子交换树脂厂家会考虑:交换容量、原水的水质、出水的水质、水处理设备类型等因素。需要注意的是在新树脂使用前与旧树脂停用时,都要采用适当的保管措施,否则会直接影响树脂的使用寿命和其交换容量。
离子交换树脂里面含有一定的水分,离子交换树脂中的水分非常的重要,如果离子交换树脂脱水,离子交换树脂在重新湿润时可能会爆裂或破碎,所以我们首先应该如何防止树脂脱水?
防止树脂脱水的措施有以下几点:
1.  如果离子交换树脂暂时不使用,确保不要将打开树脂的包装,让树脂保持在密封的状态。
2.  不能将离子交换树脂储存在能够被太阳直射的区域,防止树脂被晒干。
3.  离子交换树脂的储存温度不能高于40摄氏度。
4.  如果需要储存很长的时间,就需要定期的检查树脂的包装是否完好,有没有被打开过,如果有包装破损了,要及时的封口并贴上标签,防止树脂脱水(离子交换树脂的储存时间不宜过长,不宜超过一年。尤其是阴离子交换树脂)。
5.  离子交换树脂使用了一段时间后,如果需要停止使用,在树脂停止使用的期间,要用浓度为10%食盐水浸泡树脂,防止树脂脱水。
6.  离子交换树脂储存时,一定要避免与铁容器、氧化剂和油类物质直接接触,以防树脂被污染或被氧化降解,而造成树脂劣化。
再次考虑离子交换树脂防冻:离子交换树脂内含有水分,在温度低于0摄氏度之后,可能会发生冻结,导致离子交换树脂损坏,防止离子交换树脂冻结的措施有以下几点:
1.  当温度在0摄氏度以下时,应该做好离子交换树脂的保温措施,可以将离子交换树脂储存在不同浓度的食盐水中,防止冻结。
2.  如果温度在-17摄氏度以下,可以用水和乙二醇适当比例的混合液,完全浸泡离子交换树脂。
3.  如果离子交换树脂已经冻结,只能把离子交换树脂移动到温度稍微高一点的地方,让其缓慢自然解冻,不能使用其他方法,以免离子交换树脂受到热损伤,冻结的离子交换树脂袋要轻拿轻放,以免离子交换树脂受到机械损伤。
其中也要考虑离子交换树脂防微生物:离子交换树脂使用时间长了,可能会生长一定的微生物,会造成流量、水质和处理能力方面的问题,防止微生物生长的措施有以下几点:
1.  对树脂进行反洗,去除碎片以及悬浮的污染物。
2.  如果离子交换树脂被有机物污染了,可以使用碱性盐清洁树脂,对有机物进行清理。
3.  在重新启动设备之前,可以通过对树脂床进行消毒的方式,防止微生物的生长。
4.  如果交换器内长期存放树脂,其表面容易滋长微生物,发生霉变,尤其在温度较高的条件下,须定期进行换水和用水反冲洗,同时亦可用1.5%甲醛溶液浸泡消毒。
水处理厂家在存放离子交换树脂时需要注意方式方法,从根本上为企业节省不必要的浪费。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
DTRO膜在垃圾渗滤液处理设备中如何运行
  垃圾渗滤液的处理措施没有做好,对环境和人类,动、植物健康都存在巨大安全威胁,如今我国仍有一些垃圾渗滤液工程存在处理费用高,效果不好等问题需,要进一步完善。   垃圾渗滤液是指垃圾在填埋过程中,由于厌氧发酵、有机物分解、雨水冲淋等产生多种代谢物质,形成污染严重的高浓度有机废液。常规生化处理工艺出水水质很难达标,碟管式反渗透DTRO系统是专门针对垃圾渗滤液处理开发的一种膜分离设备,目前已经在垃圾渗滤液的处理中得到较为广泛的应用。
