土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 分享—万科结构设计技术标准!
分享—万科结构设计技术标准!
发布于:2020-01-13 14:31:13 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
来源:网络
如有侵权请联系删除
第一章:结构设计总则
第一节
结构设计一般原则
1.必须严格执行规范中的强制性条文,不得有任何违反。
2.结构形式一般采用钢筋砼结构。
3.结构方案应合理,应兼顾安全与成本,即在保证结构安全的前提下坚持成本最优原则。
4.构件尺寸及配筋若不是计算和概念设计需要,应取规范中较低值。
第二节
各业态荷载取值要求除严格执行《建筑结构荷载规范》外:
1. 商业步行街中独立商铺楼面使用荷载取4.0KN/平方米。
2. 会所中健身房、舞厅使用荷载取4.0KN/平方米,其余取2.0KN/平方米。
3. 独立地下车库顶板荷载应根据景观布置图或文字说明分块计算,并满足《种植屋面工程技术规程》取值标准。顶板活载取值:绿地取1.5KN/平方米;小型广场取4.0KN/平方米;机动车道一般兼做消防车道,可按《建筑结构荷载规范》相关条文取用。
4. 公共建筑的种植屋面填土厚度为500mm,活载取值:绿地取1.5KN/平方米,观光处取3.0 KN/平方米;住宅的入户花园及露台有填土要求时,填土厚度为200mm,活载取2.0KN/平方米。
第三节
梁、柱断面及配筋率取值范围
1. 主梁断面高度一般取跨度的1/10~1/14,合理的计算配筋率一般在0.8%~1.6%之间。
2. 次梁断面高度一般取跨度的1/14~1/18,合理的计算配筋率一般在0.4%~1.4%之间。
3. 除砖混结构外,结构外围梁的高度还应满足建筑要求,一般梁底至洞顶小于150时梁高做到窗顶。
4. 大跨度(大于10米)和大悬挑(大于2.5米)的梁应专门验算绕度和裂缝。
5. 梁配筋的归并系数取0.15,并严格按计算结果配置,不应随意放大。
6. 当梁腹板高度小于450时,不配置构造腰筋。(如计算结果需要配置抗扭腰筋则属例外)
7. 悬挑梁箍筋全长加密。
8. 主次梁相交处以加密箍筋为优先,吊筋设置与否应根据计算结果文件中剪力包络图为依据,如不需要,不应随意设置,以减少施工麻烦。
9.管道穿梁应加套管,直径大于30的圆洞(30X30方洞)应配置洞口加强筋。
10. 屋面、露台板跨中一般不设反梁,若设反梁,应根据排水情况在反梁上预留过水洞,标出洞的位置、大小,并做疏水处理,保证洞口排水通畅。
11. 柱断面可根据层数、层高、轴压比等要求来确定,尽量使柱轴压比接近规范限值。
12. 沿竖向柱计算配筋变化大于15%时,应分层配置;同一层柱配筋归并系数取0.15,并严格按计算结果配置,不应随意放大。
13. 柱断面配筋中拉筋应钩住主箍筋并参与体积配箍率计算。
第二章:材料选用范围
第一节
墙体
1. 承重墙采用MU7.5~MU10粘土砖或承重多孔粘土砖,M5~M10水泥砂浆或水泥混合砂浆。
2. 填充墙外墙采用MU5非承重多孔粘土砖,M5水泥混合砂浆。
内墙采用加气混凝土砌块,M5水泥混合砂浆。
3. 厨房、卫生间填充墙底部200高为C20素混凝土或MU5非承重多孔粘土砖, M5水泥砂浆.
4. 地下室填充墙采用MU5水泥灰砂砖或MU5非承重多孔粘土砖,M5水泥混合砂浆。
5. 框架、框-剪、剪力墙、框中筒结构中女儿墙泛水高度以下为钢筋混凝土反梁或C20素混凝土,以上采用MU5非承重多孔粘土砖,M5水泥混合砂浆。
6. 加气混凝土砌体及材料要求
(1)干体积密度为≤7 KN/M3
(2)砌体密度(容重)8~9 KN/M3(一般取9KN/M3)
(3)内墙砌块强度MU5(A5.0),外墙砌块强度MU5(A5.0);
(4)内墙100厚砌筑砂浆M5(H≤2.4 M),200厚砌筑砂浆M5(H≤4.4 M);
(5)砌块墙体拉结:砌块墙体应与钢筋混凝土柱或剪力墙拉结。拉结方式可采用沿柱或剪力墙的高度方向每隔600mm后植热轧钢筋,直径Φ6。钢筋伸入砌体内的长度不应小于墙长的1/5且不小于700mm。后植钢筋的锚固为100mm。
第二节
砼
1. 基础:C25~C35
2. 主体:砖混为C20;其余不低于C25;多层、小高层的墙柱一般以C25~C30为主;高层的墙柱一般以C30~C35为主。
第三节
钢筋
1. 梁、板纵向钢筋首选HRB400(III)级钢。
2. 基础受力筋、墙柱纵向钢筋首选HRB400(III)级钢筋;当计算结果基本为构造要求时可采用II级钢筋。
3. 梁、柱箍筋根据计算结果选用I级钢筋或HRB400(III)级钢筋。
4. 结构做的装饰线条及构造钢筋采用I级钢筋,当钢筋直径大于12mm时可采用II级或III级钢筋。
5. 不得采用冷轧带肋钢筋。
第三章:各类建筑的具体要求
第一节
住宅
1. 计算模型及电算、手算资料提供PK.PM电子模型
楼屋面荷载取值计算;
楼梯梁、板配筋计算;
地下室外墙强度计算及变形验算;
基础计算。
2.技术要求
A. 梁:
所有房间天棚不应有梁;
客厅和餐厅相接无墙处不应有梁;
楼板跨度不大,配筋为构造配筋时,隔墙下可不设梁;
梁下无墙处净高不小于2.4米;
应避免梁偏向降板房间一边而使地面出台;
露台、阳台、卫生间等楼面做结构降板时,板中间的梁面应作降低处理,避免梁面凸出降板面;
B. 板:
厅、房、室内过道等结构面比建筑面低50;
公共楼梯间、电梯厅结构面与厅房结构面平;
厨房结构面比厅房结构面降30;
卫生间小降板为:结构面比厅房结构面降30;
卫生间大降板为:结构面比厅房结构面降300,若卫生层为同户的卧室时,应减小至250;
与厅房相连的阳台结构面比厅房结构面结构降50;
与厨房相连的阳台结构面比厅房结构面结构降100;
入户花园结构面比厅房结构面结构降150;
露台结构面比厅房结构面结构降250;
商业部分的屋面降板:结构面比厅房结构面结构降200~250,防止出现屋面降板不够,导致室外找坡困难。
第二节
独立地下车库
1. 计算模型及电算、手算资料:
A. 提供PK.PM电子模型;
B. 顶板荷载取值计算;
C. 地下室外墙强度计算及变形验算;
D. 基础及抗浮计算;(抗浮计算用甲方认定的抗浮设计水位)
E. 人防计算资料:顶板、底板、临空墙、口部等。
2、技术要求
A. 柱网:一般为5.1~5.4米X8.0~8.2米,柱断面500X500;<2000平方米的车库柱网可为5.1~5.4米x5.4~5.7米,柱断面400X400;兼人防工程的车库宜用较小柱网。
B. 顶板形式:非人防车库采用井字梁结构,主梁1/10,次梁1/16;自动喷淋管尽贴次梁底穿主梁,位置尽量在1/3梁跨处;小柱网的非人防车库受层高限制时可采用无梁楼盖;兼人防工程的车库应根据具体情况采用井字梁结构或无梁楼盖。
C. 顶板覆土:一般覆土厚度控制在0.6~0.9米,局部可堆高至1.5~2.1米,堆高点选在柱上并向四周放坡,每2500平方米一个堆高点,顶板荷载应按景观要求分块计算。
第四章:构造柱、圈梁、过梁的布置原则及配筋要求
第一节
构造柱
1. 构造柱设置位置:
A. 宽度大于2m的洞口的两侧。
B. 长度超过2.5m的独立墙体的端部。
C. 当墙体长度超过5米时,应在墙体中间设置构造柱。
D. 外墙的阳角、悬挑结构的端部均应设置构造柱。
E. 支承在悬臂梁和悬臂板上的墙体,应按图1.1a和图1.1b所示设置钢筋混凝土抗裂柱。
2. 构造柱配筋:
A. 构造柱的截面尺寸为墙厚×200mm,混凝土强度等级为C20。
B. 构造柱的纵向钢筋配置4Φ10;箍筋采用Φ6@200。
C. 构造柱上下两端应与楼层梁或基础梁锚固连接。
D. 构造柱与墙体连接处的砌体宜砌平,沿墙高度每隔600mm设置2Φ6拉结钢筋,钢筋每边伸入墙内不应小于700mm及墙长的1/5。
E. 必须先砌墙,后浇构造柱。
第二节
圈梁
1. 圈梁布置:
A. 自由端的墙体顶面。
B. 高度超过4m的墙体、有门窗洞口的100厚墙高度超过2.4米时中间应设一道。
2. 圈梁配筋:
A. 圈梁宜连续地设置在同一水平面上,并形成封闭状;当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上部增设相同截面的附加圈梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度不应小于H(H为圈梁与附加圈梁的垂直距离),且不应小于1m。
B. 可用配筋带代替圈梁。
C. 圈梁或配筋带的截面宽度应与墙厚相同;圈梁的截面高度为200mm,配筋带的截面高度为100mm;圈梁的纵向配筋为4Φ10,箍筋为Φ6@200,配筋带的纵向配筋为3Φ10,横向配筋为Φ6@200;混凝土强度等级为C20。
第三节
过梁
1.过梁的设置及构造要求
断面及配筋表
2. 当过梁预留高度小于150mm时,采用梁下挂板或将梁高度增加。
第四节
窗间墙、门垛
1. 窗间墙、门垛宜为300mm的倍数,并不应小于600mm。当窗间墙的宽度小于600mm而其后面又无横墙时,应设置成混凝土窗间墙或粘土砖墙。位于防火墙两侧的窗间墙,其宽度和厚度应符合防火规范的要求。
2. 外墙门窗洞口两侧:预埋C20细石混凝土块(每侧不少于3块)或现浇C20细石砼构造柱。3. 内墙门窗洞口两侧:当墙厚≥200时,预埋C20细石混凝土块(每侧不少于3块)或现浇C20细石砼构造柱;当墙厚为100时加构造柱。
4. 当构造柱设置完毕,剩余墙体长度不足400mm时,可全部采用粘土砖,同时取消构造柱。
5. 一些尺寸较小的填充墙垛(尺寸小于200时),可采用现场浇注。
6. 楼梯间处综合管线集中处墙体,如入户门侧墙等预埋线管较多,容易裂缝,管网安装完毕后,应采用钢筋混凝土现浇成一体。
全部回复(4 )
  • lixiansonggg
    lixiansonggg 沙发
    学习了,谢谢分享!
    2020-02-28 10:45:28
  • mmnabc
    mmnabc 板凳
    好资料 学习了
    2020-01-29 20:51:29
砖混结构
10.12 万条内容 · 458 人订阅
设计老总谈结构
来源:土木吧 如有侵权请联系删除 作者简介: 网名:水木人生, 真名: 王锁军,1968年生 国家一级注册结构工程师, 结构工程硕士 北京蓝图工程设计有限公司民建所所长 结构专业副总工程师   笔者自序:   本文是笔者二十多年前在清华大学读硕士时自然辩证法学习的课程论文,今偶重读,感慨良多。   二十多年前,我国的建筑市场的发展刚刚开始。设计院从传统的类似事业单位的性质逐渐开始转入市场化机制,设计也逐渐从过去的手工计算及制图模式转入计算软件及CAD时代,因此暴露出了一些过去所没有的问题,这些问题引起了笔者的担忧。现在看起来,当时的担忧大部分已经成了现实,并有恶化的趋势。设计的智能化和设计的市场化是建筑设计的巨大进步,但随之而来的也有历史上从来没有过的巨大危机,有设计者自身的问题,更多的是社会问题(当时社会的问题表现的还不是很多,设计还是非常令人尊重的职业,文章主要论述了设计师自身的一些问题)。如何利用信息化、智能化、市场化先进性的同时,又尽可能的避免产生这些不利问题,这是笔者文章的初衷。私以为这篇旧文即使今天读起来仍有意义,以现在的观点看文章很稚嫩,但唯其稚朴,方显初心。
