土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 膜分离技术在淀粉行业中的运用
膜分离技术在淀粉行业中的运用
发布于:2020-01-13 11:34:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
人们对膜进行科学研究则是近几十年来的事。1950年朱达W.Juda试制出选择透过性能的离子交换膜,奠定了电渗析的实用化基础。1960年洛布(Loeb)和索里拉简(Sourirajan)***研制成世界上具有历史意义的非对称反渗透膜,这在膜分离技术发展中是一个重要的突破,使膜分离技术进入了大规模工业化应用的时代。其发展的历史大致为:20世纪30年代微孔过滤;40年代透析;50年代电渗析;60年代反渗透;70年代超滤和液膜;80年代气体分离;90年代渗透汽化。此外,以膜为基础的其它新型分离过程,以及膜分离与其它分离过程结合的集成过程(Integrated Membrane Process)也日益得到重视和发展。
  一、 淀粉行业膜浓缩分离设备原理
  膜分离过程是以选择性透过膜为分离介质,当膜两侧存在某种推动力(如压力差、浓度差、电位差、温度差等)时,原料侧组分选择性地透过膜,以达到分离、提纯的目的。不同的膜过程使用不同的膜,推动力也不同。目前已经工业化应用的膜分离过程有微滤(MF)、超滤(UF)、反渗透(RO)、渗析(D)、电渗析(ED)、气体分离(GS)、渗透汽化(PV)、乳化液膜(ELM)等。
  二、淀粉行业膜浓缩分离设备分离技术
  反渗透、超滤、微滤、电渗析过程在技术上已经相当成熟,已有大规模的工业应用,形成了相当规模的产业,有许多商品化的产品可供不同用途使用。这里主要以反渗透膜和超滤膜为代表介绍一下。
  2.1 反渗透膜(RO)
  反渗透膜使用的材料,是醋酸纤维素(CA),1966年开发出聚酰胺膜,后来又开发出各种各样的合成复合膜。CA 膜耐氯性强,但抗菌性较差。合成复合膜具有较高的透水性和有机物截留性能,但对次氯酸等酸性物质抗性较弱。这两种材料耐热性较差,温度大约是60℃左右,这使其在食品加工领域的应用中受到限制。
  2.2 超滤膜(UF)
  超滤膜也是使用CA做材料,后来各种合成高分子材料得以广泛应用。其材料多种多样,共同特点是具有耐热、耐酸碱、耐生物腐蚀等优点。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
处理垃圾渗滤液用碟管式膜有什么特点
  如今处理垃圾渗滤液常会采用碟管式反渗透膜,相比普通卷式膜碟管式膜技术得到了升级,使用效果更好,下面我们就一起来了解一下处理垃圾渗滤液专用碟管式膜的主要特点。   由于碟管式膜是专门为高浓度废水处理而开发的,所以在研发的时候就重点关注了一些高浓度状况,包括高浊度、高SDI值、高盐分、高COD等等。在这几种情况下,一般的膜无法正常使用,而碟管式膜则有着非常高的耐高压性和抗污染性,所以可以在这些状况下有效而且稳定的运行,从而能够将废水中这些高浓度的成分分离出来。
