土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 10kV和400V绝缘导线架空线路共用横担,违规吗?如违规,违反何规范何条?请赐教!
  1. IMG_20200109_081624_resized_20200113_111733581.jpg10kV绝缘架空线路与10kV绝缘导线架空线路公用一个横担,可以吗?如不成,违反哪个规范的哪条?
全部回答(10 )
  • 工地砌砖头
    本人理解:
    1、10kV绝缘架空线路与10kV绝缘导线架空线路公用一个横担,可以。
    2、10kV绝缘架空线路与400V绝缘导线架空线路公用一个横担,同意5楼专家意见。对于主线路,建议看《架空绝缘配电线路设计标准》GB 51302-2018  第8.0.3条或许有所提示。对于引下(上)线,如变压器,10kV绝缘导线与400V绝缘导线经常同横担,距离满足规范即可。
    2020-02-23 16:23:23 来自 PC 评论 举报
  • 老宗头
    规范明确规定:不同回路的横担应保持安全距离,而两个回路的横担竟共用一个横担,确实违反了规范!
    2020-02-23 08:05:23 来自 PC 评论 举报
输变电工程
11.1 万条内容 · 662 人订阅
