习近平总书记指出:“ 我们既要绿水青山,也要金山银山。宁要绿水青山。不要金山银山,而且绿水青山就是金山银山。”制造业转型升级大背景下,中央层面持续出台相关政策推进装配式建筑?2016年9月14日,李克强总理主持召开国务院常务会议,决定大力发展钢结构等装配式建筑,推动产业结构调整升级。?2017年3月23日,住房和城乡建设部印发《“十三五”装配式建筑行动方案》、《装配式建筑示范城市管理办法》、《装配式建筑产业基地管理办法》,《行动方案》明确提出:到2020年,全国装配式建筑占新建建筑的比例达到15%以上,其中重点推进地区达到20%以上,积极推进地区达到15%以上,鼓励推进地区达到10%以上。?截至2018年1月我国已经有30多个省市地区就装配式建筑的发展给出了相关的指导意见以及配套的措施,其中22个省份均已制定装配式建筑规模阶段性目标,并陆续出台具体细化的地方性装配式建筑政策扶持行业发展。(资料来源:前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国装配式建筑行业市场前瞻与投资规划深度分析报告》汇总)?与此同时,农村土地政策迎来重大改革。2018年1月15日,自然资源部部长表示:‘我国将探索宅基地所有权、资格权、使用权‘三权分置’”。此政策的实施将激活沉睡2000年之久的农村土地资产,预示着以“县镇”为核心的“就近城镇化”新趋势的到来。 大规模的农村建设热潮即将启动,这将为装配式节能建筑开启崭新未来。一、轻钢别墅相比于传统住宅,有其突出的优点:
(1)轻钢别墅的轻钢结构配件制作工厂化和机械化程度高,商品化程度高。
(2)轻钢别墅的现场施工速度快,不会影响到附近居民有利于文明施工
(3)轻钢别墅的钢结构建筑是环保型的可持续发展产品。
(4)轻钢别墅的自重轻,抗震性能好。
(5)轻钢别墅的综合经济指标不高于钢筋混凝土结构。
(6)轻钢别墅相比砖混住宅来说,可以避免用土烧砖带来的资源浪费
(7)轻钢别墅因为轻钢结构的墙体厚度小,比砖混结构可以增加有效使用面积;
(8)轻钢别墅的与钢筋混凝土住宅相比,由于轻钢结构的钢材以后可以循环使用,但混凝土不能循环使用,以后肯定是建筑垃圾,造成环境压力并且,混凝土要40年时间才能全部干燥,因此容易造成室内湿气、潮湿,不利于人体健康。但是轻钢结构完全不用混凝土,因此不存在这个问题。
(9)轻钢别墅的抗震性能好。由于地震的活动为左右和上下活动,所以用螺丝钉连在一起的轻钢结构组成了一个安全稳定的盒子,不会因为地震的摇晃而出现墙体倒塌或楼板掉下危及人身安全。
(10)轻钢别墅的施工采用干施工法,不会造成水资料的浪费。并且节省了费用。
二、轻钢别墅的楼面构造轻钢别墅的楼面由冷弯薄壁型钢架或组合梁、楼面OSB结构板,支撑、连接件等组成。 所用的材料是定向刨花板,水泥纤维板,以及胶合板。 在这些轻质楼面上每平方米可承受316~365公斤的荷载。 轻钢别墅的楼面结构体系重量仅为国内传统的混凝土楼板体系的四分之一到六分之一,但其楼面的结构高度将比普通混凝土板高100~120毫米。1、结构板和楼面钢梁组成的整体结构坚固稳定。
2、各种水电管线暗敷在楼面结构内,不占用层高净空。
3、在夹层中填充无甲醛环保棉,保温、隔热、隔音效果显著。
三、轻钢别墅的屋面系统:轻钢别墅屋面系统是由屋架、结构OSB面板、防水层、轻型屋面瓦(金属或沥青瓦)组成的。 轻钢结构的屋面,外观可以有多种组合。材料也有多种。在保障了防水这一技术的前提下,外观有了许多的选择方案。
1、复合屋面具有防雨、耐候、隔热等功能,造型可以根据客户需求多样化设计。
2、屋面采用通风循环设计,时刻保持室内空气新鲜。
四、轻钢别墅的墙体结构轻钢别墅的墙体:主要由墙架柱、墙顶梁、墙底梁、墙体支撑、墙板和连接件组成。 轻钢别墅一般将内横墙作为结构的承重墙,墙柱为C形轻钢构件,其壁厚根据所受的荷载而定,通常为0.84~2毫米,墙柱间距一般为400~600毫米, 轻钢别墅这种墙体结构布置方式,可有效承受并可靠传递竖向荷载,且布置方便。
1、墙体填充无甲醛环保棉,外墙覆盖保温板,具有良好的保温、隔热、隔音功能。
2、呼吸纸防水透气,有效调节室内空气湿度,居住更舒适,还能有效防止墙体内滋生霉菌。
3、管线埋藏在墙内,不占室内空间。
五、轻钢别墅的建筑保温节能技术轻钢别墅为确保达到保温效果,在建筑物的外墙和屋面中使用的保温隔热材料能长期使用并能保温隔热。 轻钢别墅一般除了在墙的墙柱间填充玻璃纤维外,在墙外侧再贴一层保温材料,有效隔断了通过墙柱至外墙板的热桥;楼层之间搁栅内填充玻璃纤维,减少通过楼层的热传递;所有内墙墙体的墙柱之间均填充玻璃纤维,减少户墙之间的热传递。
1.建筑防火技术轻钢别墅一个最关键的问题是防火技术的应用,轻钢别墅的耐火等级为四级。轻钢别墅在墙的两侧与楼盖的天花处贴防火石膏板,对于普通防火墙和分户墙用25.4毫米厚(1吋)石膏板保护,以达到1个小时的防火要求,另外在墙体墙柱间与楼盖搁栅间填充的玻璃纤维对于防火与热传递也起了积极的保护作用。
2.建筑隔声技术轻钢别墅在内外墙及楼盖搁栅间填充玻璃棉,有效阻止了通过空气传播的音频部分,而对于通过固体传播的冲击声,作如下构造处理:对于分户墙用二道墙柱构成带有中间空隙的二道墙体;而对于吊顶用的固定石膏板的小龙骨,用带有小切槽的弹性构造以有效减少楼层间的固体声传.
装配式施工
返回版块9357 条内容 · 122 人订阅
轻钢别墅是对家更深的演绎家就是有一个等你的人,家是一个避风港 是一个可以给你温暖的地方 你不开心时 家人给你安慰 你开心时 家人陪你一起开心 这就是家 对一个人来说 家 , 永远是可以给你抚慰的地方,家是温馨的港湾,家是我们每一个人最熟悉的地方,家是一个充满亲情的地方,是落叶所能回归的根,是孤雁所能向往的巢,是江河所能拥抱得海。 中国人住在城里勒紧裤腰带也要买一幢自己的房子
