土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 梁柱连接时,坡口焊是否需要计算?
如图所示,坡口焊的强度需要计算吗?如果需要,怎么计算?如果不需要,还有其他啥要说明的要求?
全部回答(1 )
  • bearkevin12345
    与母材等强的对接焊缝应该不需要进行计算,但是需要说明焊缝的质量等级
    2020-01-17 16:29:17 来自 PC 评论 举报
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
