土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 数控和变频电壁挂区别详解
数控和变频电壁挂区别详解
发布于:2020-01-11 16:02:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近,一些顾客在选取电壁挂炉是总是会询问的特别详细,有些情况知道了也可能是一知半解,比如说顾客在询问一些基础的问题如选取多大的功率,水温控制多少等产品信息后,会得到两种不同系列锅炉的介绍,数控系列和变频系列。那么,两者区别几何,就该如何去选择呢。
两者简单来讲大体都是现将水烧到一定温度,然后停止加热,当温度降低时开启加热从而达到一个“恒温”的效果。但这两者的大同小异,在能耗上却产生了巨大的差别。两者差就差在这个从设定温度降到适度温度(低于设定温度2-3℃)时电锅炉的工作状态的差异。数控系列电壁挂炉是采用继电器元件进行控制的,拆开来讲就是当加热到设定温度后,继电器断开,加热器停止加热,当降到一定温度时,继电器重新连接开启加热。在这起起停停中,无形中增加了电线的承压,因为电器在起起停停时产生的瞬时电流是非常大的,这也是数控系列比变频系列耗能的原因所在。变频系列电壁挂炉则不然,它在这降温期间是不会停止加热的。那人们不禁要问,数控在降温期间不加热,变频加热,为什么数控的还要费电一些。这里就要详解变频锅炉的工作原理了,变频就是改变频率,一般入户的电流频率都是50HZ,但在变频电壁挂炉降温期间,由电器里面的元部件控制,改变电流工作时的频率,从而达到降低输出功率时节能的效果。
另外,两款电壁挂炉里面的加热系统也不一样,数控是JS无氧紫铜加热器加热,而变频则是BSD磁化结合RLD涡旋加热系统加热,两者的热转化率也是不一样的,涡旋加热要比紫铜管直接加热高出20%左右,这点也是在节能上非常直观的体现出来。
两者比较大的差别就在上叙文中,还有其他的一些无关紧要的差别如电器内部构造啊,机器的设定等在这里就不一一详解了,希望上面粗浅的理解能给您解决您在选取电壁挂炉时的一点疑惑。
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
老电工经验分享:通电延时和断电延时有什么区别?
时间继电器在控制电路中经常看到,是一种利用电磁原理或机械动作原理来延迟触点闭合或者分断的自动控制电器。按延时间分为通电延时型和断电延时型两种。想要正确使用时间继电器,首先要搞清楚这两种时间继电器的区别,下面分享两者区别和如何使用。 一、工作原理区别 (1)通电延时型时间继电器在获得输入信号后立即开始延时,需待延时完毕,其执行部分才输出信号以操纵控制电路; 当输入信号消失后,继电器立即恢复到动作前的状态。
