土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ DTRO技术在化工垃圾渗滤液处理工程中的特点
发布于:2020-01-10 15:58:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  近些年,化工行业发展非常迅速,随之带来的是更多化工废料的产生,这些废料需要统一进行无害化处理或资源化利用,在化工废料堆放过程中会因外界原因导致垃圾沉降,产生成分复杂的液体,这些液体称之为化工垃圾渗滤液,这些液体需要合理有效的方式进行处理,从而有效预防和减少垃圾渗滤液所带来的危害。
  DTRO整套化工垃圾渗滤液处理设备运到化工企业工程现场后,只需要几周的时间就可以安装调试完成,因为DTRO膜系统采用的是机械加工方式,所以建设周期短。
  DTRO化工垃圾渗滤液处理设备中电气方面可以设计成整套PLC采集信号,根据传感器的参数来进行调节,出现异常可以自动报警,对人员的操作不会有很高要求。
  DTRO化工垃圾渗滤液处理设备可以做成撬装式的,占地面积小。
  随着对环境的重视程度不断提高,使过去由化工生产废料堆积形成的垃圾渗滤液问题得到有效解决,选择合适的工艺设备,规范运作,提高效率,保护环境。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电子晶圆超纯水设备漏水了怎么办
  电子晶圆超纯水设备使用过程中,有时会发现超纯水设备出现了漏水的状况,很多人都不是特别的注意,认为是小问题,但是小问题慢慢的发展就会变成大的问题,漏水也要引起我们的注意,下面来介绍一下电子晶圆超纯水设备漏水了怎么办?   1、开通电源,注入水,看看究竟是哪里漏水。   2、检查管路是否存在漏水点。针对这个故障检查该设备的水路,查找漏水点。若不易查找,可用干燥的面巾纸检测。   3、看看设备内部零部件是不是上锈或者螺丝松动而造成的漏水现象。
