土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 电缆沟环境综合监测装置系统
电缆沟环境综合监测装置系统
发布于:2020-01-10 15:51:10 来自:电气工程/电气资料库 [复制转发]
  据有关资料统计,近20年来,我国火电厂发生电缆火灾140次,其中1986-1992年7年间竟达75次。有24个电厂发生过二次及以上电缆火灾事故,个别电厂达4-6次。70%以上的电缆火灾所造成的损失非常严重,其中2/5的火灾事故造成特大损失。1975-1985年间,因电缆着火延燃造成的重大事故发生60起,造成直接和间接损失达50多亿元。而这些火灾的发生都有一个共同的原因:大量的电缆沟缺乏有效的环境实时监控管理手段。
  珠海领航电气有限公司针对这一情况,集合公司科研力量,研制出电缆沟环境综合监测装置系统,可有效减少电缆沟火灾事故。
电缆沟环境综合监测装置系统
  电缆沟环境综合监测装置系统,采用了当今先进的通讯技术、微处理器技术及数字化温度传感技术,运用物联网大数据分析原理,在NB-loT通讯技术基础平台上实现了分布式、自组网、微功耗、无线传输一站式解决方案。
电缆沟环境综合监测装置系统
  领航电气研发的电缆沟环境综合监测装置系统的工作原理是:它是一套集成系统,包括了温度、环境、视频、门禁等监测子系统。可以把水位、温度、气体等参数以视频图片的形式反馈给监控平台,使得工作人员可以实时的了解电缆沟环境的情况。其主要功能特点有七大点,分别为:
  1、盖板监测:可监控井盖的移动,开关,倾斜,震动状态进行监测。
  2、水位监测:有效避免电缆长期浸泡,对电缆沟内水位进行全天候监测。
  3、气体监测:对有毒有害气体进行有效监测(如CO,CH4,NO等气体)可有效避免此引进的伤亡和爆炸事故。
  4、火灾监测:对电缆沟温度,和烟雾进行监测,可有效提前预防火灾事故发生。
  5、超长续航:产品采用低功耗设备,电池使用3年以上。
  6、远程开锁:可授权远程开启,自动识别非法开启,查询开启日志。
  7、安装便捷:现场安装无需布线,无需停电,安装环境适应性强。
电缆沟环境综合监测装置系统
电缆沟环境综合监测装置系统
  综上所述,领航电气自主研发生产的电缆沟环境综合监测装置系统,集成度高,适用面广泛,性能稳定高效,可提高工人人员的效率,是目前电缆监测的佼佼者,给电力系统的安全运行提供了保障。
电气资料库
70.19 万条内容 · 799 人订阅
GBT 11017-2014 额定电压110kV交联聚乙烯绝缘电力电缆及其附件
