土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 管式超滤膜的长期保存方式是什么
管式超滤膜的长期保存方式是什么
发布于:2020-01-10 14:53:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  作为垃圾渗滤液处理设备核心部件的管式超滤膜,在长期保存过程中要注意正确维护,以确保使用性能不会受到影响,下面我们就一起来了解一下管式超滤膜的长期保存方式。
  新的管式超滤膜组件可作为备用品储存在仓库中,保存时需将组件密封,以避免过于干燥和微生物污染,放置在1-35 ℃的清洁且干燥的环境中。
  如果新膜保存超过6个月,需要将膜组件中注入2升保护液,保护液为水/甘油/亚硫酸氢钠混合液,比例79:20:1【重量%】。对于长期的停运的膜系统,管式超滤膜组件必须防止细菌滋生,才能延长膜的寿命。
  在长期停止运行前,整个垃圾渗滤液处理设备必须彻底的清洗和消毒。如果垃圾渗滤液处理设备停止运行时间超过一周,我们建议利用清洗装置将1%亚硫酸氢钠溶液注入超滤膜装置中保存。
  单独使用的管式超滤膜,在清洗和消毒之后,可放入与新膜保护相同的水/甘油/亚硫酸氢钠混合液后,储存较长的一段时间。
水处理
43.47 万条内容 · 1518 人订阅
电子级超纯水设备在制取超纯水时有哪些注意事项呢
  电子级超纯水设备在制取超纯水时有哪些注意事项呢?这里为您详细介绍一下:   1、取纯水应随制随用,这样可以保证水质是良好的,因为纯水生产后放置过久水质就会变差,会被污染。   2、无论是手动或是自动设备,我们在制取纯水的时候,应该注意调整阀门,控制水流,避免飞溅。   3、我们在取用纯水之前,至少要将容器用纯水冲洗3次以上,可以防止容器内的一些污染物污染纯水。   4、建议一次性从电子级超纯水设备中取用的超纯水不宜过多,如果取了长时间不用容易造成二次污染,还是用多少取多少,随制随用,既可以避免浪费又可以避免污染。
