土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 4天一层!来重庆在建第一高楼探秘中国建造的“国之重器”,建筑行业的技术突破!
发布于:2020-01-10 14:20:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
源自丨中建三局三公司
新年开门红
重庆在建第一高楼
重庆万科超高层二三期
其中二期458米
2020年1月3日
主体塔楼突破200米,达到40层。
站立空中造楼机顶模上,
恰好能与虎头岩街边的行人隔空喊话。
空中造楼机     4天一层楼
空中造楼机由中建三局自主研发
曾亮相央视专题片
该设备平台模拟一座移动式造楼工厂
实现超高层建筑现浇钢筋混凝土的工业化建造
四大优点:
安全性好、承载力大
施工速度快、适应性强
顶模竖向结构与水平结构同步施工
创造了1200平方米超大核心筒施工
4天一层的施工速度
动臂塔吊   展翅翱翔
高楼上装有一对“钢铁翅膀”
M1280D和ZSL2700动臂塔吊
目前全国房建领域最大的两台塔吊
其中较大的塔吊起重力可以达到100吨
两台动臂塔吊分为内塔式和外爬式
分别附着在核心层内和核心筒外侧
随着楼层上升
每隔五层爬升一次
有效的解决了大楼高度提升后
运输距离远的难题
智能安监    保驾护航
二十四小时对现场进行监控,
无论是没有做好安全预防工作的工人
还是意外出现的突发情况
亦或是设备发生故障
它都可以及时向管理人员发出信号
从而可以在第一时间处理这些安全隐患
同时对现场环境也能进行有效监控
一旦指数超标
工地里安插在各个位置的喷淋系统
便会自动打开,除尘排污
营造健康清爽的工作环境
下面就跟随央视的镜头
探秘中国建造的“巨无霸”神器
空中造楼机!
这是建筑行业的一次技术突破!
几百米的摩天大楼是如何快速建成的?
由中建三局自主研发的“空中造楼机”
正助力重庆在建第一高楼节节攀升!
8月29日
中央电视台《走近科学》栏目
专题报道
中建三局三公司重庆超高层二三期项目
核心技术“空中造楼机”
现代工程的“巨无霸”
空中造楼机
智能型少支点低位顶升钢平台模架体系
由中建三局自主研发的高新技术装备
同时也是世界首创
该设备平台模拟一座移动式造楼工厂
实现超高层建筑现浇钢筋混凝土的
工业化智能建造
将全部工艺过程集中、逐层地在空中完成
重庆超高层二三期
超80万平方模板
30万立方混凝土
15万吨钢结构
全部要通过造楼机垂直运输上去
安全性好
工人施工如履平地
效率提高
该项目核心层单层面积1220平方米
施工速度可达到四天一层
较传统木模体系效率提高到2—3倍
实用性强
可根据不同的核心层结构
灵活布置其支撑点
适应性强
可以根据核心筒的平面结构进行适应性调整
也就是说造楼机可以适应不同的超高层结构
技术奥秘
垂直运输一直是最大的难题
即使有了造楼机这样的高新设备
如何把大量的材料、设备以及人员运送上去?
采用重型塔吊
它的起重力足足可以达到100吨
这也让它成为超高层建筑垂直运输的关键因素
大楼高度不断提升、塔吊臂展又有限制
如何解决运输距离的问题?
内塔式 外爬式
该项目有两台大的动臂塔吊附着在核心层内
属于内塔式
另外一台小的动臂塔吊附着在核心筒外侧
属于外爬式
塔吊随着楼层上升
每隔五层爬升一次
如何快速、安全的运送设备和施工人员?
精准优化施工电梯
施工现场共设有外框、内筒8部施工电梯
根据不同的运输需求
对每部电梯的位置和提升速度进行精准调试
采取接力技术
并在电梯附着架上加入滑轮
实现设备及人员的运输工作高效运转
大楼如何快速搭建?
最快两天半一层
钢结构安装、钢筋绑扎、混凝土浇筑
三个步骤同步进行
最快可以两天半就完成一层楼的搭建工作
现代工程的“安全高管”
该项目有一套智能化的监控系统
24小时可视化安全监控全覆盖
同时对现场环境也能进行有效监控
重庆万科超高层二三期
总建筑面积52.41万平方米
由一栋458米的超高层5A甲级写字楼
一栋181米的超高层酒店式公寓
10万平方米的特色商业综合体构成
不断创新突破
完美诠释智慧建造
使中国建造开始走向世界建筑业的前列
  • daainiuniu123
    daainiuniu123 沙发
    科学技术是第一生产力~
    2020-01-17 09:34:17
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
二次结构输送泵如果堵管了要怎么处理
使用这个二次结构输送泵,进行施工建筑的网友们,近些年是越来越多了。正是因为使用的多了,自然也是会碰到一些二次结构输送泵的小故障,小问题,有些是网友们自己在工地就可以处理的,有些是需要专业技术员处理的。比如这个堵管问题,如果网友们自己就可以轻松处理了,那么是不是就会很省事,也不需要耽误工程,也不会多花钱了?今天小编就给大家介绍一些小窍门,可以在碰到常规堵管后,自己就可以解决。 网友们在使用二次结构输送泵,碰到的堵管情况,基本会有几种比较常见的,一种就是输送的混凝土骨料颗粒比较大,将输送管堵住了。针对这种情况,网友们可以通过重复操作正反泵,逐步的将这个堵住的混凝土骨料倒吸回料斗内,然后重新进行搅拌,在进行传输。还有一种堵管情况,可能是由于这个二次结构输送泵使用之后,没有及时的进行清理,导致这个混凝土凝固在了输送管。面对这种情况,网友们需要确定好是哪个部位堵管了,然后用木槌将这个堵管位置,进行击打,使用巧劲将凝固的混凝土击松,之后,在通过正反泵,将凝固的混凝土碎块传输出来,排除堵管。
