土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 楼宇对讲系统怎么选择?
楼宇对讲系统怎么选择?
发布于:2020-01-10 14:12:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
楼宇对讲系统在国内已历经了4个阶段的发展,从最初的非可视对讲发展成如今的IP联网对讲,小区联网向云端方向发展,市场现在的需求基本上都在向云端需求靠近。
那么,挑选合适的楼宇对讲系统有没有简单的方法呢?
1. 性价比
选购楼宇对讲系统应该针对不同的住宅结构、小区分布和功能要求选择,有些适宜于非封闭式管理的住宅,能够实现呼叫、对讲和开锁功能,并具有夜光指示的功能;还有适用于低层至高层的各种住宅结构;封闭式管理的小区则可选用带有安全报警功能的室内机,用户可根据各自需要安装门磁、红外探头、烟雾报警、煤气泄漏报警装置等。为兼容不同用户的需要和经济条件,当单元编码主机采用彩色摄像头时,可视系统中彩色与黑白分机兼容,用户可采用彩色机,也可选用黑白机,还可选用不带可视功能的楼宇对讲室内机;所以选用楼宇对讲系统一定要根据自己居住小区的特点来选用,不可盲目,以达到最高的性价比。
2、坚固耐用
坚固耐用可以说是门禁对讲系统最重要的一个条件,因为首先从功能上讲,门禁对讲系统所做的就是要保护用户的生命财产安全,假如连它本身都不够坚固的话,那又何谈保护他人安全呢?其次,门禁对讲系统是用户进进出出的必经之地,应用极其频繁,因此也常常能听到用户抱怨门禁对讲系统出现有毛病。
因此怎么才能确定一款产品是否坚固耐用呢?
建议用户应该尽可能考虑居于世界领先地位的成熟品牌的产品,一方面他们具有典型的用户,并且品质也经受了很多的考验,在行业内得到了高度的认可。
在硬件方面,从控制器到终端识别设备均为成熟稳定的产品。作为系统核心的门禁控制器需支持脱机工作模式,一定要采用flash等非易失性存储芯片,掉电或者受到冲击信息也不会丢失。服务器和终端识别设备故障不影响系统的正常运行。
针对很多人为破坏的情况,在选择设备时还应注意要看产品在防人为破坏方面的表现,比如说是否具有防拆报警等类似功能。
3、兼容性
用户都知道,现在一个大型的小区户型并不只有一种,可能融合了多层、小高层、高层等不同档次定位的住宅,这时就需要设备的多系统兼容性,从而根据社区的不同档次,将不同的系统需求集成在一起,从而适应不同的用户需求。
因此为了便于以后升级、扩容以及出于抗干扰的考虑,建议选择符合国际标准的终端识别设备,而非兼容性越广越好。某些格式在局部上存在一些优点,但并不符合国际标准,会为以后升级、扩容以及抗干扰带来麻烦,应坚持实用、稳定、契合规范原则。
本文来自:南京仲子路科技有限公司,如果大家对此内容感兴趣的话可以到我们的官网查看详情。
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
建筑工地VR安全体验VR工地安全教育体验
施工人员天天与钢筋混凝土打交道,安全问题就成了企业发展的头等大事。据统计分析,全国建筑业伤亡事故80%以上都是违章指挥、违章作业、违反劳动纪律造成的。加强安全教育培训,提高建筑施工队伍的安全素质;杜绝“三违”现象,减少伤亡事故发生,是建筑施工管理的关键措施。 VR虚拟现实技术近年来为高危行业切实解决了很多棘手的问题,其中最主要的就是安全教育培训方面。利用VR技术进行安全培训比传统形式更为突出的地方是:通过
