来源:筑龙论坛
版归原作者所有
一、作业情况:正在进行钢筋柱箍筋作业。
有什么样的危险
1. 脚踏板断裂,导致人员坠落。
2. 未系挂安全带,人员坠落。
3. 未设置系挂安全带的安全母绳。
4. 未设置安全上下的攀爬设施,上下攀爬时易导致人员跌落。
安全对策?事前处理
1. 要使用没有破损的踏脚板。脚踏板宽度不小于40cm。
2. 高处(2m以上)作业时,使用安全带。
3. 设置系挂安全带的安全母绳。
4. 高度超过1.5m时,要设置能安全攀爬设施。
二、作业情况:正在上方平台上下放钢筋材料。
有什么样的危险
1. 由于没有加固支护上方平台,钢筋材料下放时平台坍塌,导致人员跌落受伤。
2. 平台坍塌时压伤下方同时进行作业的人员。
3. 钢筋下方未垫枕木,抽出钢丝绳时会引起钢筋倒塌,砸伤旁边的作业人员。
安全对策?事前处理
1. 在临时放置材料在上方平台时,应先与相关负责人商议,正确估算平台的承重能力,必要时一定先做好作业平台补强工作。
2. 在上方进行作业时,要设置禁止入内标识。
3. 用起重设备吊运材料时,应将材料下到准备好的枕木上方。
三、作业情况:站在双面梯搭设的平台上搭建钢筋。
有什么样的危险
1. 双面梯搭设的踏板平台没有达到三点支撑的要求,脚踏板可能从端部滑落或断裂,导致作业人员跌落。
2. 脚踏板端部没和双面梯固定,导致脚踏板中途滑落。
3. 没有系挂安全带,人员跌落。
4. 脚踏板出现裂缝,导致脚踏板断裂,人员摔伤。
安全对策?事前处理
1. 使用三个双面梯支撑一块脚踏板,做到三点支撑,并用橡皮绳等将踏板与双面梯固定。
2. 双面梯要打开角度不得超过75度,同时放下制动器,并将其安放在水平作业面。
3. 作业人员系挂安全带。
4. 不使用有破损的脚踏板。
四、作业情况:从卡车货物平台上起吊钢筋材料。
有什么样的危险
1. 起吊角度过大(超过60度),导致钢丝绳在起吊过程中产生滑动移位,材料倾斜、掉落。
2. 起吊用钢丝绳单丝破损,导致材料起吊过程中钢丝绳断裂,材料掉落。
3. 信号指挥人员跨过枕木进行作业,起吊过程中枕木可能弹起,打伤作业人员。
4. 人员在吊件起吊时离得太近,易吊件碰伤。
5. 起吊钢丝绳交叉系挂,起吊过程中可能引起钢筋倾斜,掉落。
6. 起重机挂钩上没有放滑落保护装置。
安全对策?事前处理
1. 起吊钢丝绳系挂角度保证在60度以内。
2. 不使用有破损的钢丝绳作业。
3. 吊件起吊时使用牵引绳,并远离吊件一定距离。
4. 避免交叉系挂钢丝绳,保证钢丝绳从系挂方向一致。
5. 在挂钩上设置放滑落装置。
五、作业情况:从上方作业平台上利用装载型汽下放钢筋材料。
有什么样的危险
1. 装载型汽吊车一边的支撑脚座未伸出,可能导致汽吊车承重不均翻倒夹伤作业人员。
2. 下部的作业人员站在吊件下方,汽吊车翻倒时,被吊件砸伤。
3. 吊件过多过重,而货物台上已卸空,导致汽车吊翻倒,夹伤作业人员。
4. 信号指挥人员没有进行现场指挥,导致自己及其他人员被吊件碰伤。
安全对策?事前处理
1. 支撑脚座一定要两侧都伸直到最大长度。
2. 禁止进入吊件下方。
3. 当货物台上已无吊件时,一定要慎重处理最后吊运的材料的重量,保证在汽吊车的安全承重范围内。
4. 信号指挥人员要在指定地点从头到尾给予信号指挥作业。
六、作业情况:正用装载型起吊车卸料。
有什么样的危险
1. 吊臂碰触到上空电线,导致电线受损。
2. 电线上未设置绝缘保护用具,导致碰触时,吊臂导电,人员触电。
3. 没有信号指挥人员,导致吊臂与上空电线发生碰触。
安全对策?事前处理
1. 在使用移动式起重机前,应充分考虑其吊臂的旋转、升降、伸缩等范围,选定不会与上空电线碰触的位置。
2. 在接近上空电线处作业时,要穿戴好绝缘保护用具。
3. 在使用移动式起重机进行作业时,须配置专职监守人员。
七、作业情况:正在人字梯上进行箍筋作业。
有什么样的危险
1. 手易被夹伤。
安全对策?事前处理
1. 不站到人字梯顶部进行作业。
2. 作业时设置足够高度的作业平台,切勿以勉强的姿势作业。
八、作业情况:两人站在三脚架上的踏脚板上进行钢筋作业。
有什么样的危险
1. 左侧作业人员没系挂安全带,导致人员跌落。
2. 两人同时在踏脚板上进行作业,导致脚踏板弯曲变形、断裂,人员跌落受伤。
安全对策?事前处理
1. 站在踏脚板上作业时,若可能发生坠落的情况下,须使用安全带。
2. 使用强度较高的踏脚板,在只有两点支撑并同时承载两名作业人员时,须铺设两块踏脚板。
九、作业情况:站在排架内侧踏脚板上进行材料吊入作业。
有什么样的危险
1. 没有护栏,人员从排架上坠落。
2. 吊件发生碰撞,作业人员受其反作用从此处坠落。
3. 吊件掉落,砸弯踏脚板作业人员与吊件共同坠落。
4. 吊件超过限定荷重,当卸放到踏脚板上时可能导致排架坍塌。
5. 钢丝绳挂到扣件上,导致吊件落下,致使作业人员受伤。
安全对策?事前处理
1. 不得不拆掉护栏的情况下,须事先得到主包单位相关负责人的批准。作业结束后续立即恢复此处护栏。
2. 在拆卸掉护栏处作业时,须系挂安全带。
3. 明确标示出排架的限制荷重,放置在上面的材料不得超过此荷重标准。
4. 使用牵引绳引导吊件。
5. 安排专职监守人员,遵照规定给予信号指挥。
十、作业情况:将钢筋吊入作业平台上临时放置。
有什么样的危险
1. 由于临时放置的钢筋超重,平台木板坍塌,导致作业人员受伤。
2. 作业人员从没有护栏处坠落。
3. 作业平台边部没有设置挡脚板,导致物件坠落,下方作业人员可能受伤。
安全对策?事前处理
1. 标示出平台木板承重限度,作业时切实遵守不超过此范围。(必要时可增加支撑架加强承重。)
2. 不得不拆掉护栏作业时,须得到主包单位负责人认可,且作业完后须即刻恢复。
3. 拆除护栏进行作业时,作业人员须系挂安全带。
4. 按规定给予信号进行指挥作业。
5. 让持有丝索作业资格证的人员进行此作业。
十一、作业情况:从临边部位吊入钢筋。
有什么样的危险
1. 拆除了临边部位的护栏,导致作业人员从此处坠落。
2. 被脚边拆下的护栏材料绊倒,坠落。
3. 没有使用牵引绳,吊件晃动,导致作业人员从临边部位坠落。
4. 临边部位没有设置挡脚板,废弃材料或周边小物件掉落,导致下方作业人员受伤。
安全对策?事前处理
1. 不得不拆掉护栏作业时,须得到主包单位负责人认可,且作业完后立即恢复此处护栏。
2. 拆除护栏进行作业时须系挂安全带。
3. 将拆下的护栏放置到不会影响作业的地点。
4. 使用牵引绳。
5. 不让作业人员进入吊件下方位置。
6. 配备信号指挥人员。
7. 让持有丝索作业资格证的人员进行此作业。
8. 设置挡脚板。
十二、作业情况:吊入长短不一的钢筋材料。
有什么样的危险
1. 钢筋材料长短不一,易滑落。
2. 吊件摇晃,撞到排架等时,导致吊件滑落。
3. 没有采取禁止入内措施,导致其他与作业无关人员进入现场。
安全对策?事前处理
1. 统一吊件长度,使用牵引绳。
2. 配置信号指挥人员,按规定给予信号指挥。
3. 采取禁止入内措施,禁止与作用无关人员进入。
4. 让持有丝索作业资格证的人员进行此作业。
十三、作业情况:从上方用手传递钢筋材料到下方作业人员手中。
有什么样的危险
1. 上方作业人员手打滑,钢筋落下,导致下方作业人员受伤。
2. 上方作业人员探出身体传递钢材,钢材反弹,导致其从上方坠落。
3. 下方作业人员站在三脚架上接受钢材,易失去平衡导致跌落。
4. 从三脚架上跌落时,易被下部钢筋扎伤。
安全对策?事前处理
1. 禁止探出身体勉强作业。
2. 不站在三脚架上用勉强姿势作业。
3. 使用起重机等设备来搬入材料。
4. 做好下部裸露钢筋的保护措施。
十四、作业情况:立柱箍筋作业旁,同时在进行吊运钢筋作业。
有什么样的危险
1. 吊机挂钩撞到钢梁,导致吊件失去平衡,滑落。
2. 没有信号指挥人员,易导致作业人员被吊件撞伤。
安全对策?事前处理
1. 禁止作业人员站在吊件下方或其附近。
2. 配备信号指挥人员,按照规定信号进行作业。
3. 让有作业资格证的人员从事丝索作业。
十五、作业情况:进行立柱箍筋作业。
有什么样的危险
1. 脚踩着的钢筋脱落,导致作业人员坠落。
2. 脚踩滑,导致作业人员坠落。
安全对策?事前处理
1. 站在三脚架上拆下钢丝绳时,安全带要系挂到箍筋上再进行作业。
2. 取下钢丝绳时:
①使用专门的夹具;
②使用长的钢丝绳。
3. 让有作业资格证的作业人员进行丝索作业。
工程项目管理
返回版块4.69 万条内容 · 516 人订阅
智慧工地解决方案的主要目的智慧城市决定着未来城市的经济水平和发展地位,也直接决定城市是否能够向高级阶段发展,智慧城市是通过大系统整合,还有网络空间以及交互各种因素进行全面管理,这样就能呈现出更为精细化信息化的管理优势,想必大家现在对智慧工地应该不陌生,这对施工环境管理来说具有重要意义,制定智慧工地解决方案可以让智慧工地的管理模式更加专业。 1、保护施工现场环境安全
