土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 异形柱板梁 \ 建筑构造考点总结
建筑构造考点总结
发布于:2020-01-09 18:30:09 来自:建筑结构/异形柱板梁 [复制转发]
楼梯的建筑构造
首先我们先来了解一下建筑构造设计要求。
建筑构造设计要求一共可分为四个考点,考点一是楼梯的建筑构造,楼梯的建筑构造要满足防火、防烟、疏散的要求。
这里我们要重点记忆的是楼梯间及其前室内不应附设烧水间,室外疏散楼梯和每层出口处平台,均应采取不燃材料制作。平台的耐火极限不应低于1h,楼梯段的耐火极限应不低于0.25h。在楼梯周围2m内的墙面上,除疏散门外,不应设其他门窗洞口。疏散出口的门应采用乙级防火门,且门必须向外开,并不应设置门槛。
其次要满足楼梯的空间尺度要求,重点记忆点是平台扶手处的最小宽度不应小于梯段净宽。每个梯段的踏步一般不应超过18级,亦不应少于3级。楼梯平台上部及下部过道处的净高不应小于2m。梯段净高不应小于2.20m。室内楼梯扶手高度自踏步前缘线量起不宜小于0.90m。楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时,其扶手高度不应小于1.05m。踏步前缘部分宜有防滑措施。
墙体的建筑构造
考点二是墙体的建筑构造。
在内外墙做各种连续整体装修时,主要解决与主体结构的附着,防止脱落和表面的开裂,正确处理装修层的分缝和接缝设计。窗台低于0.80m时,应采取防护措施。门窗框与墙体结构的连接,接缝处应避免刚性接触,应采用弹性密封材料。在砌体上安装门窗严禁用射钉固定。墙身勒脚部位外抹水泥砂浆或外贴石材等防水耐久的材料,高度不小于700mm。应与散水、墙身水平防潮层形成闭合的防潮系统。
注意非承重墙的要求:保温隔热;隔声、防火、防水、防潮等,速记提示为三房(防)两隔。
屋面、楼面的建筑构造
考点三是屋面、楼面的建筑构造。
重点记忆在整体地面的设计时,应注意在结构产生负弯矩的地方和变形缝后浇带的地方作分缝处理。
采用有胶粘剂的地板和花岗石材料时,应注意甲醛和放射性污染。楼地面应满足平整、耐磨、不起尘、防滑、易于清洁等要求。不发火面层采用的碎石应选用大理石、白云石或其他石料加工而成;砂应质地坚硬、表面粗糙,含泥量不应大于3%;水泥应采用普通硅酸盐水泥,其强度等级不应小于42.5级;面层分格的嵌条应采用不发生火花的材料配制。不得混入金属或其他易发生火花的杂质。
04
门窗的建筑构造
考点四是门窗的建筑构造。
重点记忆防火门、防火窗应划分为甲、乙、丙三级,其耐火极限:甲级应为1.5h;乙级应为1.0h;丙级应为0.5h。
速记提示为乙为1、甲加丙减0.5。防火门应为向疏散方向开启的平开门,并在关闭后应能从其内外两侧手动开启。用于疏散的走道、楼梯间和前室的防火门,应具有自行关闭的功能。双扇防火门,还应具有按顺序关闭的功能。
常开的防火门,当发生火灾时,应具有自行关闭和信号反馈的功能。设在变形缝处附近的防火门,应设在楼层数较多的一侧,且门开启后门扇不应跨越变形缝。
接下来我们来了解一下建筑装饰装修构造要求。装修构造必须解决以下问题:
(1)与建筑主体的附着;
(2)装修层的厚度与分层、均匀与平整;
(3)与建筑主体结构的受力和温度变化相一致;
(4)提供良好的建筑物理环境、生态环境、室内无污染环境、色彩无障碍环境;
(5)防火、防水、防潮、防空气渗透和防腐处理等问题。
  • 清风疏竹
    清风疏竹 沙发
    总结的很好,楼主辛苦,感谢楼主无私奉献
    2020-05-12 11:10:12
  • 天天gt
    天天gt 板凳
    感谢楼主分享的资料,值得学习
    2020-03-14 18:54:14
异形柱板梁
7864 条内容 · 140 人订阅
对结构设计优化的几个误解
对结构设计优化工作了解不深的人士,对结构设计优化工作存在一些误解,有必要予以解释说明,以利于结构设计优化工作的开展,发挥其应有的作用,与国际通行做法接轨,为节能减排在建筑行业的落实服务。 误解1—结构设计优化就是"抽钢筋",降低了结构安全度。 工程设计是规范加上工程判断和创造的产物。结构设计优化是以深厚的理论基础、丰富的工程经验为前提;以对设计规范实质内涵的理解和灵活运用为指导;以先进的结构分析方法为手段,对结构设计进行深化、调整、改善与提高,也就是对结构设计进行再加工的过程。
