很多时候玉米淀粉净水设备反渗透膜使用了一段时间之后,如果停用了就要进行保护了,那么玉米淀粉净水设备反渗透膜长期停用怎样保护?有哪些保护措施呢?接下来秦泰盛水处理小编就来为大家介绍有关于玉米淀粉净水设备反渗透膜停用之后的保护措施。
如果玉米淀粉净水设备反渗透膜停用30天以上,玉米淀粉净水设备反渗透膜仍安装在压力容器中的设备应该进行如下保护:
1、在玉米淀粉净水设备反渗透膜重新投入使用前,用低压给水冲洗系统1h,然后再用高压给水冲洗系统 5~10min,无论低压冲洗还是高压冲洗时,系统的产水排放阀均应全部打开。在恢复系统至正常操作前,应检查并确认产品水中不含有任何杀菌剂。
2、用反渗透产出水配制杀菌液,并用杀菌液冲洗反渗透系统。杀菌剂的选用及杀菌液的配制方法可参见膜公司相应技术文件或与膜公司当地代表处联系以获取有关技术建议。
3、用杀菌剂充满反渗透系统后,关闭相关阀门使杀菌液保留于系统中,此时应确认系统完全充满。
4、如果系统温度低于27℃,应每隔30天用新的杀菌液进行第②、③步的操作,如果系统温度高于27℃,则应每隔15天更换一次保护液 (杀菌液)。
5、清洗反渗透系统中的膜元件。
玉米淀粉净水设备反渗透膜的使用与清洗如同保持人体的健康一样,要从平时做起。冰冻三尺非一日之寒,如果以前的膜没有进行有效率的清洗,已经污染到极低通量了,那一定是日积月累的结果,不要指望用一次某种高效的膜清洗剂就能把全部的污染物一次清除干净,好比生了一场大病,指望吃一次药就能立刻恢复健康,那是完全是不实际的。玉米淀粉净水设备反渗透膜要经常定期清洗这样才能保证我们饮水的健康、安全。
一般出现产水量下降较多;产水水质、脱盐效果变差;系统各段之间压差变大等情况时,说明膜污染比较严重,需要清理了。一般使用的化学清洗液有柠檬酸、盐酸、亚硫酸氢钠等,针对不同的污染使用不同的溶液。工具就很简单,水箱、水泵、过滤器、最好再带压力表流量计。如果反渗透长时间不使用(3天往上),需用亚硫酸氢钠溶液注入反渗透膜组件,抑制微生物生长。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
电子超纯水系统如何有效的处理浓水呢电子产品在我们日常生活、生产中都有广泛的应用。自来水经过电子超纯水系统处理后,需要对浓水进行处理,那么,该如何有效的处理浓水呢,这里给大家提供一些有效的方法。 ①结合生产工艺情况预处理后回用作生产用水,如可用作过滤装置的反冲洗水、除尘水、冷却水,有些用途用水水质要求不高的可直接回用,比如冲灰冲渣。 ②处理后符合相关用水标准作为中水回用,如道路洒水降尘、绿化用水、冲厕、车辆冲洗、车间地面冲洗、建筑施工。
