垃圾渗滤液是被公认的高浓度废水,因成分复杂、水质波动大而处理起来非常困难,为了达到一个好的工艺效果,我们要正确选择相应的处理工艺,下面我们就一起简单了解一下垃圾渗滤液处理工艺的选取原则。
垃圾渗滤液处理工艺要具备的首要特点是灵活性和可调整性,考虑到由于季节、温度、以及其他各类外界因素的干扰和影响,渗滤液会随之发生变化,污染指数可能会进入直线上升的趋势,因此需要保证处理工艺的灵活性才能应对不同情况。
垃圾渗滤液处理工艺要具备的第二大特点是对能量的有效利用,尽管面对的是较大数量的渗滤液处理,但处理工艺在能量消耗方面处于较低层次,目的是为了利用有限的资源获取较佳的效果,尽管花费的时间和能耗较少,但处理的效率丝毫不会受到影响。
垃圾渗滤液处理工艺要具备的第三大特点是较高的净化度,污染物只有达到较高水平的净化效果,才不会对环境产生较大的危害性,渗滤液的污染性比普通的固体物质要强得多,而且污染的速率也要更加快速,对它的处理可以有效提升净化程度。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
晶体加工镀膜去离子水设备中如何对树脂进行预处理呢晶体加工镀膜去离子水设备中阴阳离子交换树脂属于常用耗材,为了降低去离子水设备中树脂消耗量,我们需要对其进行预处理,下面为大家分享晶体加工镀膜去离子水设备中阴阳离子交换树脂预处理方法: 阳离子交换树脂的预处理 先用清水对树脂进行冲洗,然后用4~5%的HCl和NaOH在交换柱中依次交替浸泡2~4小时,在酸碱之间用大量清水淋洗至出水接近中性,如此重复 2~3次,每次酸碱用量为树脂体积的2倍。最后一次处理应用4~5%的HCl溶液进行,放尽酸液,用清水淋洗至中性即可待用。
