精细化工超纯水设备功能迅速下降的原因是什么?下面我们一起了解一下:
1、对精细化工超纯水设备影响较大的污染物包括硬度(钙、镁)、有机物、固体悬浮物、变价金属离子(铁、锰)、氧化剂(氯,臭氧)和二氧化碳(CO2)以及细菌。设计RO/EDI系统时应在EDI的预处理过程除掉这些污染物。在预处理中降低这些污染物的浓度可以提高EDI性能。
2、氯和臭氧会氧化离子交换树脂和离子交换膜,引起EDI组件功能降低。氧化还会使TOC含量明显增加,污染离子交换树脂和膜,降低离子迁移速度。另外,氧化作用使得树脂破裂,通过组件的压力损失将增加。铁和其它的变价金属离子可对树脂氧化起催化作用,永久地降低树脂和膜的性能。
3、硬度能在反渗透和EDI单元中引起结垢。结垢一般在浓水室膜的表面发生,该处pH值较高。此时,浓水入水和出水间的压力差增加,电流量降低,组件设计采取了避免结垢的措施。不过,使入水硬度降到最小将会延长清洗周期并且提高EDI系统水的利用率。悬浮物和胶体会引起膜和树脂的污染和堵塞,树脂间隙的堵塞导致EDI组件的压力损失增加。
4、有机物被吸引到树脂和膜的表面导致其被污染,使得被污染的膜和树脂迁移离子的效率降低,膜堆电阻将增加。
水处理
返回版块43.47 万条内容 · 1518 人订阅
垃圾填埋场渗滤液处理设备膜的工艺结构垃圾填埋场渗滤液处理设备是针对填埋场的情况进行设计的,现如今为了应对传统工艺存在的大量问题,垃圾填埋场渗滤液处理设备采用DTRO膜技术为核心技术,下面我们就一起了解垃圾填埋场渗滤液处理设备的膜结构。 DTRO膜由膜片、导流盘、密封圈、中心拉杆和膜壳所组成。膜片和导流盘间隔叠放,密封圈安装在导流盘两面的凹槽内,用中心拉杆连接,置入膜壳中,两端用金属端板密封安装。 经过工程实践证明,在渗滤液原液处理中,一级DTRO膜片寿命可长达3年,甚至更长。与其它前处理设备(比如MBR)集成后寿命长达5年以上,这是一般的卷式反渗透处理系统无法达到的。
