土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 二氧化碳传感器用于研究酵母呼吸作用实验
二氧化碳传感器用于研究酵母呼吸作用实验
发布于:2020-01-09 15:13:09 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
二氧化碳传感器可用于测量大气或封闭空间中的二氧化碳浓度,应用范围很广,可以在许多实验中使用。工采网了解到的典型的实验包括:测量动物和昆虫呼吸过程中的CO2浓度变化、观察植物的光合作用、研究酵母的呼吸作用、及其他研究涉及二氧化碳参与或形成的化学反应等。
在微生物的厌氧呼吸过程中,一些微生物会产生酒精,例如:酵母菌;有些会产生乳酸。如:乳酸菌。高等植物在淹没时可以进行无氧呼吸以产生酒精和二氧化碳。酒精对植物有毒害作用,这也是发洪水时,被洪水淹没的植物容易死亡的主要原因之一。一些植物组织也可以在无氧呼吸过程中产生乳酸,例如马铃薯块茎、甜菜根等。不过高等动物和人类在厌氧呼吸时,仅产生乳酸。
其中酵母是单细胞真菌,它可以在有氧和厌氧条件下生存,并且是兼性厌氧细菌,因此它经常被用来研究不同的细胞呼吸方式。在需氧和厌氧条件下定性确定酵母细胞呼吸产物,以确定酵母细胞呼吸模式。
二氧化碳是细胞呼吸的最终产物。随着外部环境中二氧化碳浓度的增加,酵母呼吸速率降低。 CO2可使澄清的石灰水浑浊,还可以将溴百里酚蓝水溶液从蓝色变为绿色,然后变为黄色。
根据石灰水的浊度或溴百里酚蓝水溶液变黄的时间长度,可以检测到酵母培养液中的CO 2产生。橙色重铬酸钾溶液在酸性条件下与乙醇(通常称为酒精)反应,并变为灰绿色以检测酒精的产生。
在对酵母呼吸过程的研究中,可以使用二氧化碳传感器来监测呼吸过程中是否有CO2产生。工采网建议使用英国GSS二氧化碳传感器COZIR-W,这款CO2传感器是红外原理的,是具有低功耗(3.5mW)和高性能的特点。
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
  多刀分板机维护及保养:
1,每次分板工作完成后,请关闭电源,清除机器上的残屑。 2,随时注意上圆刀的保护。 3,长时间不工作时请用防锈油涂于上下刀刃,并用胶膜包扎好,以防生锈。 4,切刀允许翻磨,但需要請专业人士加工,否则容易损坏刀片。 5,机器工作120km(约一个月),需在滑轨运动处加润滑油。
