土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 化工垃圾渗滤液如何妥善处理
化工垃圾渗滤液如何妥善处理
发布于:2020-01-09 14:13:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
化工废料残渣在化工企业固废堆放场内存放过程中,经过雨水、雪水的冲刷沉淀出大量的液体,这些液体即可称之为垃圾渗滤液,化工垃圾对环境污染非常大,因此必须进行妥善处理。
碟管式化工垃圾渗滤液处理设备对离子、有机物等很多物质都有很高的截留率,出水水质好,使通过膜的透过液可以达到合格排放指标。
由于影响碟管式DTRO膜截留因素较少,所以整套膜系统出水水质稳定,有一些建设时间较久的垃圾场,仍然采用生化的传统工艺,会有很多因素影响生化效果,所以DTRO碟管式化工垃圾渗滤液处理设备在这方面会更有优势。
DTRO化工垃圾渗滤液处理设备可以根据业主要求的运行时间来设计,即可以连续运行,也可以间歇式运行,来适应不同需求。
化工垃圾渗滤液对水生物和土壤中的微生物会造成毁灭性伤害,严重破坏生态系统,因此一定要合理选用处理工艺,达到合格排放的目的。
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
管式超滤膜垃圾渗滤液技术的优势
管式超滤膜技术是可应用在垃圾渗滤液处理工程中的核心技术,该技术突破了传统工艺技术的弊端,对于各类垃圾渗滤液有很好的处理效果,达到合格排放的目的。下面我们就一起了解一下管式超滤膜垃圾渗滤液处理技术的优势。 管式超滤膜在生产时采用了优质的原材料所以具有非常好的抗压强性,将管式超滤膜使用在各种压力环境下过滤垃圾渗滤液中的杂质时,因为其拥有良好的抗压性,对负压的耐受程度很高,在强压力下也能够非常结实耐用,不容易发生损坏的现象。
