1、施工现场用电工程中,PE线上每处重复接地的电阻值不应大于10Ω。
2、配电柜后面的维护通道宽度,单列布置或双列背对布置时不应小于1.5m。
3、施工现场临电开关箱中设置刀型开关DK、断路器KK、漏电保护器RCD,则从电源进线端开始其连接次序应依次是DK-KK-RCD。
4、分配电箱与开关箱的距离不得超过30米。
5、一般场所开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流不大于30ma。
6、施工现场专用电力变压器或发电机中性点直接接地的工作接地电阻值,一般情况下不大于4Ω。
7、接地体顶面埋深度应符合设计规定,当无规定时,不宜小于0.5米。
8、接地扁钢的焊接应采用搭接焊,其搭接长度为其宽度的2倍,且至少三个棱边焊接。
9、隧道、人防工程电源电压应不大于36v。
10、室内灯具距地面高度一般不低于2.5m。
11、异步电动机的名牌上标明绝缘等级为B,则电动机允许升温是80℃。
12、型钢滑线长度超过40m或跨越建筑物缩缝时,应装设伸缩补偿装置。
13、配电柜安装时,水平误差不应大于1/1000.
14、在暗敷的配管工程中,管子的弯曲半径不得小于管子外径的6倍。
15、装有瓦斯继电器油枕的油浸式电力变压器,安装时应使其顶盖沿瓦斯继电器方向有1%~1.5%的升高坡度。
16、三相四线制供电的星形连接电路,在任何情况下中性线上的电流等于零。
17、在爆炸性危险的场所内,所有非带电金属管道、设备外壳都要可靠接地以防止产生静电火花。
18、电缆线芯的功能主要是输送电流,线芯的损耗是由导体截面和电导系数来决定。
19、在三相系统中,不得将三芯电缆中的一芯接地运行。
20、变、配电站及发电厂遇有电气设备着火时,应立即将有关设备的电源切断然后进行救火。
21、电缆线路可以埋地,沿电杆或支架敷设。
22、开关箱中的漏电断路器在正常情况下可用于电路的过载保护、电路的短路保护、电路的漏电保护。
23、36v照明适用的场所条件是潮湿、易触及带电体、灯高低于2.5m。
24、施工现场电工的职责是承担用电工程的安装、巡检、维修和拆除。
25、钢制电缆桥架直线段长度超过30M,铝合金或玻璃钢制电缆桥架直线段长度超过15m应设置伸缩节,以作温度补偿。
26、电缆桥架安装时,与不带保温层的热力管道的最小净距,当设计无要求时,平行时为1.0m,交叉时为1.0m。
27、继电保护装置的主要任务是什么?它有哪些基本要求?
答:当电力系统发生故障或异常时,利用一些电气自动装置将故障部分从系统中迅速切除或在发生异常现象时及时发出信号,以达到缩小故障范围减小故障损失,保证系统安全运行的目的。
它的基本要求是:动作值的误差要小;接点要可靠;返回时间短;消耗功率要小。
28、为什么在同一系统中,只宜采用同一种接地方式?
答:由同一台变压器或同一段母线供电的系统中,一般只宜采用同一种保护方式,或全部采取保护接地或全部采取保护接零,而不应同时采取两种不同的保护方式。
因为同时采用了接地与接零两种不同的保护方式,则当实行保护接地的设备万一发生了碰壳故障,零线的对地电压将会升高到电源相电压的一般或更高。这时实行保护接零的所有设备会带有同样高的电压,设备的外壳等金属部分将呈现较高的对地电压,从而危及操作员的安全。
(来源:网络,版权归原作者)
锦泰昌电气:http://www.jtcele.com/
锦泰恒电力:http://www.jthele.com/
电气资料库
返回版块70.19 万条内容 · 799 人订阅
配电柜指示灯及按钮颜色的定义1、指示灯 绿色是安全色,比如设备停止运行,没有危险的情况下就是用绿色,比如电机的停止就可以使用绿色; 白色是状态色,如果设备投入运行,并没有危险的情况下,只是表示一种状态,就是用白色,比如电机的运行就可以使用白色表示; 红色是危险状态色,比如急停后的状态或者故障后的状态颜色就是使用红色。 2、按钮 红色按钮,比如急停使用的蘑菇头按钮就肯定使用红色; 黑色按钮,用于停止设备的运行; 白色
