如今,我国绝大部分地区已经进入寒冬,气温下降,天气寒冷。为了保暖,大家都把压箱底的秋衣秋裤翻出来穿上了。冬季时分,人需要保暖,反渗透膜系统也需要保养。今天,我们就来谈一谈,冬季应该如何保养反渗透膜净水系统吧。
反渗透膜系统可以在不同温度下运行,但不同的温度,对系统性能是有影响的。有时由于设计者的疏忽或对反渗透膜性能了解不够充分,没有考虑到温度对系统性能产生影响,会发生冬天产水水质很好,夏天产水水质达不到用户的要求,或者由于泵的扬程不够,造成冬天产水量不足等问题。
小编收集了一些具体的冬季保养方法,仅供参考。
1、在有必要的情况下,给设备加温以保证反渗透纯水设备的正常运行,在冬季原水温度低于10℃时,及时投加原水加热器,对原水加热至℃左右,或对房屋加温,少开或不开门窗,室内采暖设备应正常。
2、如果反渗透设备冬天不运作,必须把设备中的水放出,把反渗透膜取下放到室内,防止结冰对反渗透膜造成损害。
3、冬天如果出现进水管结冰无法供水或者是供水量小的情况,加强运行中的维护和检查,但不可以强行打开反渗透设备进行工作。这样会损害原水泵跟反渗透膜。
4、冬季时,反渗透膜产水量往往会变少,这是因为水温低透水性变小,可以加强预处理装置反洗次数,勤换精滤芯,以保证反渗透设备正常运行。
5、如果安装在室外,必须有防冻措施。如果没有防冻措施可能会导致滤瓶、膜壳等冻裂,温度在零度以下时,必须停止使用水处理设备。
水处理
返回版块43.49 万条内容 · 1518 人订阅
化工垃圾渗滤液的处理方法化工废料残渣在化工企业固废堆放场内存放过程中,经过雨水、雪水的冲刷沉淀出大量的液体,这些液体即可称之为垃圾渗滤液,化工垃圾对环境污染非常大,因此必须进行妥善处理。 碟管式化工垃圾渗滤液处理设备对离子、有机物等很多物质都有很高的截留率,出水水质好,使通过膜的透过液可以达到合格排放指标。 由于影响碟管式DTRO膜截留因素较少,所以整套膜系统出水水质稳定,有一些建设时间较久的垃圾场,仍然采用生化的传统工艺,会有很多因素影响生化效果,所以DTRO碟管式化工垃圾渗滤液处理设备在这方面会更有优势。
只看楼主 我来说两句 抢板凳学习啦,谢谢楼主分享!
