土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \  海文斯电气关于影响低压电容补偿柜补偿效果因素的探讨(二)
发布于:2020-01-09 09:14:09 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
近年来,为满足人们日益提高的生活物质水平,现代化工业技术已得到广泛的应用。具体表现为:各工厂企业为了提高产品质量和生产效率,大量的引进高新自动化电子设备和大功率的负载,而这些设备大多数属于感性负载,从而造成电力系统无功损耗增大,系统电压降低,不能满足设备正常运行的需求。
目前,低压补偿电容柜是各工厂企业进行无功补偿较为普遍的方式。它能够有效的弥补系统无功损耗,提高功率因数,改善电压质量。然而,电容补偿柜在进行无功补时,会因内部或外部的因素造成补偿效果不理想,故为了进行有效的无功补偿,需对影响补偿柜补偿效果的因素做具体分析。
  1. 温度因素
(1)外界温度影响补偿效果
电容器是无功补偿的重要元器件。根据电容器有关技术规定,电容器的正常工作温度应不超过40℃.当电容器环境温度过高时,会直接造成电容器本身温度升高,绝缘老化和介质损耗加快,造成容值的衰减。若温度过高会使电容器产生热击穿,导致出现鼓肚,着火现象,造成电容器损坏从而影响补偿柜的无功补偿效果。
(2)电容柜本身温度影响补偿效果
电容器在正常工作中也会产生热量,当电容柜通风设施不完善,电容器自身热量散发不出去,也会使电容器温度升高,引发电容器出现损坏。另外,电抗与电容器的安装位置也会影响电容器,因为电抗器运行会产生大量的热量,若电容电抗安装考的太近也会使电容器温度升高。所以,电抗器安装位置要尽量远离电容器。
  1. 谐波因素
在工厂企业的生产制造过程中为了保证加工生产的正常进行,维持电压电流稳定,确保产品质量,常常会使用补偿柜来进行无功补偿。但由于工厂用电设备中非线性负载的使用,会使电网中存在谐波。
谐波的存在会使用电设备中的电压和电流产生畸变,会造成在电容器工作过程中出现过电压过电流,使电容器超负荷运行,温升加快,造成鼓肚、着火的现象,影响电容器的使用寿命,损坏电容器,从而影响电容柜的补偿效果。
在谐波存在的情况下,会造成电容柜无法正常投切,并且在一定的情况下电容器会放大电网中的谐波,造成更严重的谐波污染,对无功补偿装置和用电设备造成更大的损害。
上述对影响低压电容补偿柜补偿效果因素做了详细的分析,希望可以帮到您。
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
海文斯电气无功功率补偿装置在冶金行业厂中的应用
在当代工业化生产中,冶金工业系统所应用的交流电动机、变压器、电磁感应开关等用电机器设备,绝大多数应属感性负载。尤其是交流异步电动机所需要的电流,除需要拖动的有功电流外,也要有产生电磁场的励磁电流和漏磁电流,这些电流便是大家常说的无功功率。因为有无功电流的存在,就需要从电源索取比拖动负荷更多的电流,才可以满足电动机的工作标准,这显而易见就增加了电源的压力和电能的耗费,减少了电源的输出能力。 无功功率就地补偿装置,便是在电动机的交流接触器下方或小组出线盒里就地并接一个补偿装置,其作用是使电动机所需要的绝大部分无功功率由就地补偿装置供求平衡,进而缓解了电源的压力和电能的耗费,提高了电源输配电能力,超过显著的省电实际效果。
