土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于标准IEC62271-1 2007版
发布于:2008-02-28 18:59:28 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
我简单的看了一下这个版本的SCOPE, 发现他是IEC60694 的代替版, 不知大家对这个新标准了解不. 大家可以探讨一下>
  • gx663366
    gx663366 沙发
    :victory::victory::victory::victory:
    2014-03-04 15:11:04
  • rgyxy
    rgyxy 板凳
    没这个标准,楼上的朋友能上传吗?
    2009-08-20 12:14:20
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教关于接地的问题
1.金属外壳的接地需要采用等电位接地吗?2.重复接地是否只是PE线用等电位接地和金属外壳接地,但是金属外壳不通过总等电位接地.?3.金属外壳上的接地是属于TN-C-S系统吗?4.TN-C-S系统是否就是在配电箱中,零线和地线连接在一起进入地下.但是我查规范,规范中说:在变压器的中性点才可以零线和地线连接,这个话怎么理解.5.TN-S系统是不是就是地线和零线分开,只是地线进入地下.TN-C系统是不是就是在没有地线的情况下,又使用零线做为工作零线,又使用零线作为接地零线,如果是的话,那么接地的零线是不是一头通过总等电位箱进入地下,另一头分线,一个连接在金属外壳上,一个当做工作零线...
