土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 南方采暖设备安装一定要考虑耗能,否则后期使用费太高,追悔莫及
发布于:2020-01-08 16:22:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
几天前,一个朋友告诉我,他的取暖费很高,他问我原因。我相信很多朋友也想知道什么因素与供暖能耗水平相关,因此,基于我在供暖行业15年的经验,我总结了这个问题,希望能对大家有所帮助。
我国北方和南方在家庭供暖方面有很大的差别。北方许多社区的集中供热,不管能耗多少,都是按建筑面积收费的。但是,对于北方按流量收费的用户和南方独立供暖的用户,需要考虑哪些因素与能耗有关,安装哪些供暖和如何使用更节能的问题。那么,什么因素与家庭取暖有关呢?
首先,它与室外温度有关。
在同一地区,同一栋房屋,室外温度越低,室内外温差越大,热损失越大,能耗越高。这就是为什么在较冷的冬季耗能较大的原因。有些人会认为北方比南方冷,北方消耗的能源更多,其实这种观点是错误的,请看下面第二点的原因。
二是与建筑围护结构有关,包括以下四个方面:
1、它与墙体厚度和保温层有关。墙体越厚,保温效果越好,能耗越低。现在“被动式节能房”的概念是墙做得厚,保温做得好,室内外的热传导很小,这样的房子冬天不需要供暖,夏天也不需要空调。一般来说,北方房屋外墙为37,有利于保温;南方房屋外墙为24,保温效果不好。因此,北方房屋的热损失较小,南方房屋的热损失较大,这就是为什么北方每平方米60-80W的供热配置是可以的,而南方要每平方米配置100-140w才可以的。因此,冬季供暖,南方能耗要比北方高。
2、这与房子的楼层、楼上楼下是否有居民、是否有暖气有关。在计算北方采暖通风工程各房间热负荷时,如果有人居住在楼上和楼下,则忽略房间顶部和地面的热损失,不包括在内。如果是顶层,则计算屋顶的热损失;如果是一层,则计算地面的热损失。因此,顶层和一层的热损失很高,而楼上楼下有居民时,能耗很低,特别是有暖气的时候;楼上楼下没有居民或虽有居民但没有安装暖气设备时,能耗也会高一些。这就是为什么有些朋友楼上楼下都安装的地板采暖,他家里不开暖气也不冷
3、与房子的朝向有关。一栋楼北边的房屋和两端房屋热损失大、能耗高,而中间房屋热损失小、能耗低。这就是为什么有些同一户型的房子消耗更多的能源,而有些则消耗更少的能源。
4、与门窗的尺寸有关。在计算北方采暖通风工程热负荷时,将外墙墙体和门窗分开计算。由于墙体的热阻大,玻璃窗的热阻小,窗的面积越大,热损失越大。南方的建筑一般喜欢使用大玻璃窗,这也是南方高能耗的原因。在家庭供暖中,家中较大玻璃窗的能耗也相应地高于其他玻璃窗。一个非常明显的现象反映了玻璃窗的巨大热损失。冬季取暖时,可以看到玻璃窗上有水雾或凝结露,这是玻璃窗保温不好,内外温差大的结果。在这种情况下,我们要节约能源,可以再做一层真空玻璃窗,这样可以大大减少热损失。尤其是南方的很多老房子都是用单层玻璃,所以尽量再做一层玻璃窗。
第三点与热源的热效率有关。
在北方,不需要考虑热源,但在南方,热源的选择也是能源消耗的关键。一般来说,在有天然气的地方,燃气壁挂炉比电锅炉或直接电地暖节能很多。它与煤气壁挂炉的用途相同。由于不同厂家的技术差异,不同品牌、不同系列的煤气壁挂炉的能耗差别很大。就是同样是燃气壁挂炉,对于标准壁挂炉,部分厂家的热效率可达93%以上,而部分厂家的热效率仅为80%左右。这就是为什么同一住宅小区的户型在供暖终端上是一样的,有的用户能耗低,有的用户能耗高,所以在安装供暖时,不仅要考虑成本,还要考虑热效率。目前,技术较好的厂家生产的冷凝式燃气壁挂炉,热效率较大可达到107%,这样更节能,当然也更贵。
(热源燃气壁挂炉)
四是与供暖系统的差异有关。
在同一热源、同一供热末端的情况下,常用的双管并联供热系统能耗高于章鱼供热系统。双管并联供热系统一般采用PPR管,供热主管采用Φ25。管道外径较大,因此,PPR管的双管并联系统一般不做保温,这样,热量就会扩散到地板下的混凝土上,因此能耗很高。而且,由于是双管并联系统,即使只有一个房间开有供暖终端,热水也会流经所有房间的供暖主管,因此热损失非常大。章鱼式采暖系统采用铝塑管和分集水器作为系统材料,一般情况下,分集水器放在厨房或卫生间。从分集水器到每个房间的加热终端,布置两根4分的铝塑管,由于管径小一般都配有保温套管,供暖时,热水只流向这个房间,不经过其他房间,所以热损失较小,这也是章鱼系统比双管并联系统节能的原因。
(双管并联供暖系统图)
(章鱼供暖系统图)
五是与供暖终端有关。
常见的水暖终端包括:踢脚板采暖、散热器、地板采暖等,在热源相同的情况下,三者相比,踢脚板采暖较节能,其次是散热器,地板采暖较耗能。有一次一位供暖专家做了一个测试,在同样的外部条件下,一套120平方米的房子,踢脚板采暖每月用气500-600元,散热器800-100元,地板采暖每月用气1500-2000元。
(踢脚线采暖终端)
地板采暖能耗较大,因为地板采暖管埋在地板下面。供暖时,热水流经地板采暖管,热量在混凝土中缓慢向上分布,暖气来的很慢。一般来说,整个冬天都不能关掉,不管家里有没有人,都会造成大量的能源浪费。踢脚板采暖简称“踢脚暖”,加热材料为铝合金,安装在房间踢脚线周围,它使用热辐射加热,室温上升很快。一般来说,理想的温度可以在20分钟左右达到。可以使用间歇加热,家里没人能关上它。如果白天出门,晚上才回家,一整天可以不开供暖。与地暖相比,节能效果不言而喻。另外,踢脚板采暖是真正的辐射采暖,比散热器对流采暖升温更迅速,而且从脚部加热,人体的体温高出散热器约2度,因此踢脚板18度采暖室温可达到散热器采暖20度的采暖效果。
六是与室温和供暖控制有关。
国家供热标准为18度正负2度,人体比较舒适的温度为18-22度。据专家测试,如果室温升高2度,供暖能耗将增加10%左右。有些人会把室内温度开到25度,这与18度相比,能耗可能高出30%左右。一般来说,晚上睡觉时,室温设定在16度比较舒服,白天设定在18-22度比较合适。
为了更好的控制室内温度,达到更大的节能和舒适性,加热控制装置是非常重要的。利用智能温控器可编程实现定时定温智能控制,如果是新房安装的踢脚板采暖,家里没有人可以在白天关闭,晚上回家前可以提前20分钟打开,当你到家时,房子已经非常温暖了,你可以在不同的时间段在不同的房间设置不同的温度,从而达到比较大的节能和舒适。地暖也可以使用智能温控器,但白天不能关闭,只能设置较低的温度。散热器可以使用恒温阀,保证房间温度恒定,防止温度过高。
七是与使用习惯和使用时间有关。
不用的房间把暖气关掉,肯定比全屋都开要节能很多;有些家庭成员总是进进出出开门,能耗也相应较高。有的人只在白天活动区的客餐厅使用暖气,晚上睡觉时只在卧室使用暖气,比整个房间全天全开节能40%-50%。2016年,我们监测了一个120平方米的用户,他家安装的法格标准24kw壁挂炉和一个踢脚暖,采用的是章鱼系统,他们家有一个两岁的孩子。白天,奶奶在家带孩子,只打开餐厅的踢脚暖。晚上,只在睡觉时打开两个卧室的踢脚暖。从11月中旬到第二年3月中旬,整个供暖季所用的燃气费用只有2600元,因为只有一个煤气表,煤气费还包括做饭和热水的煤气费,平均每月600元左右。由此可见,良好的使用习惯也是供暖节能的关键。
以上是对影响家庭供暖能耗因素的总结,希望对大家有所帮助。如果你家的供暖能耗高,你可以上面的总结找出原因,然后找出解决问题的办法,要么更换煤气壁挂炉,要么加一层玻璃窗,要么关闭闲置房间的供暖等,这样不仅节约了成本,也有助于我们的环境保护。
(德国银屋暖通国际原创文章,未经允许不得转载20200103)
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
犹豫了一个冬天,还在纠结要不要装地暖?
冬天刚到,小编就收到了来自北方的朋友发在群里的消息:自打开了地暖就没睡过一个好觉。每天被热醒,分分钟想裸奔~果然是身在福中不知福,有本事来阴冷潮湿的南方过个冬天试试。不管大寒小寒, 给自己家添置了地暖的朋友,冬天刚到,在家就可以清爽短袖背心光脚踩在暖呼呼的地上乱蹦跶 ”。我家适合什么样的地暖?市场上可选的地暖一般分为三种:水地暖,电地暖,电热膜。至于这三种要怎么选,我们从大家最关心的费用,安全,效果,层高来做个比较参考
