土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ TFT显示材料行业超纯水设备产水质量不稳定的原因有哪些
发布于:2020-01-08 15:50:08 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
  在TFT显示材料行业超纯水设备运行产水过程中会出现不稳定的现象,那么是什么样的原因让TFT显示材料行业超纯水设备出现这种不稳定的现象呢?下面就为大家一一解读一下。
  TFT显示材料行业超纯水设备产水质量不稳定原因一
  设备进水水质不合格会出现这种现象,设备进水水中杂质含量超标的时候会造成预处理单元的工作时间缩短,处理后水质不达标,甚至会堵塞管道。除此以外,预处理部分的配件使用时间也会影响出水质量,反渗透膜元件等都是有规定时间时限的配件,其中精密滤芯和活性碳滤芯又对反渗透膜具有保护作用,一旦它们失去保护性能,反渗透膜使用时间就会相应缩短。
  TFT显示材料行业超纯水设备产水质量不稳定原因二
  TFT显示材料行业超纯水设备的规定参数中,对进水压力一项提出了新要求,通常要求进水压力大于等于0.1兆帕才能维持正常的产水运行工作,当高压泵压力不足时会导致产水量下降。
  我们在使用TFT显示材料行业超纯水设备一定要时刻把关设备的运行情况,发现问题及时处理,使TFT显示材料行业超纯水设备为企业更好的服务。
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
新材料纯水设备不按时更换滤芯有哪些后果呢
  新材料纯水设备中滤芯是有一定使用寿命的,如果长期不更换会对新材料纯水设备造成哪些后果呢?下面我们一起了解一下:   1、在设备制水的过程中,突然发现产水量降低,而且水中甚至还存在一层浑浊的杂质层,这就很可能与滤芯有关,如果使用过久,那么就会导致过滤性能下降,时间一长就会使出水品质下降。   2、新材料纯水设备中的滤芯一旦损坏了,设备继续运转,会导致新材料纯水设备进行超负荷工作,可能会出现较大的异响,严重的时候会导致空转让设备整体出现故障。
