关于储罐绝热系统及保冷材料性能
主容器、次容器下部四周均匀设置了锚固装置,主容器为 72 根,次容器为 104 根,并与基础预埋锚固装置进行可靠连接,使主容器、次容器紧固于储罐基础承台之上,以防止设备在工作载荷和外力(如风载荷、地震载荷等)的作用下产生倾斜与提升。
主容器锚固装置穿过热角保护底板时采用扁形套管 密封板组合结构,最大限度减小通过锚固装置传递到热角保护层底板的应力。
a、底部绝热层。主容器底板和次容器底板之间铺设 ZES-8O0 型泡沫玻璃砖作为底部绝热层和承受主容器和介质的重量,在主容器筒壁正下方的承压大的环形区域采用珠光砂钢筋混凝土圈梁(钢筋要求为不锈钢)来分配负荷,混凝土圈梁下部使用 ZES-1200 型高密度泡沫玻璃砖。储罐底部绝热层自上至下依次为:主容器底板(边缘板 中幅板)-C45 混凝土找平层-珠光砂混凝土圈梁、ZES-SO0 泡沫玻璃砖(同层)-C45 混凝土找平层-热角保护层底板-C45 混凝土找平层-ZES1200 泡沫玻璃砖、ZES-8O0 泡 沫玻璃砖(同层)-C45 混凝土找平层-次容器底板。
b、热角保护绝热层。次容器筒体壁板与热角保护筒体部分夹层 150mm 环 形空间内砌设ZES8O0 型泡沫玻璃砖作为保冷材料和支撑物,用以隔绝在储罐侧壁方向发生的冷量传递。热角保护绝热层泡沫玻璃砖层与层之间涂刷低温胶作为粘结剂,热角保护绝热层上端密封环板位置填充压缩后厚度为 50mm 的 玻璃纤维棉。
C. 主容器筒体侧壁方向绝热层。主容器筒体外壁设置一整圈组合式柔性弹性层(由内到外依次为棉布、弹性棉、棉布、玻璃丝布),用于缓冲珠光砂侧压力,主容器与次容器夹层环形空间填充密实的珠光砂用于隔绝主容器侧壁方向冷量的传递。
d. 悬顶板之上铺设 10 层玻璃纤维棉 ,玻璃纤维棉单层厚度不得小于 100mm,铺设完成后的总厚度为 800mm-1000mm 范围之内,以保持主容器顶部具有良好的绝热性能。
建筑智能化
返回版块12.42 万条内容 · 420 人订阅
【电气学院】变频器原理和外围接线方法都搞明白了吗?变频器介绍 变频器是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的。
