前言: 注册结构工程师考试无疑是一条艰辛的路程,顺利过关是每个结构人最迫切的意愿。2019年的注册结构考试已落下帷幕,我们祝贺已顺利通关的考生,但是尚未过关的考生也不要气馁,2020年继续努力,找到适合自己的方式方法,争取今年可以一举夺魁。
北京峰源一考神19年以71分高分独占鳌头。我们也诚挚的邀请这位学员分享了自己的考试心得和历程,在此分享给广大结构人,让我们一起努力,一起加油,备战20年注册 结构考试!!!
一、说在前面
1. 复习趁早开始,不要觉得前面看的内容后面会忘,你高三复习的时候也没觉得之前的内容全忘光了对吧。
2. 主要规范一定要买正版,次要规范买不买正版看心情(有条件建议还是买正版,印刷质量好,翻起来更舒服),至于手册之类的下个电子版就行,考试你是没机会翻手册的。但是注意,静力计算手册除外,除非你把常见受力模式的弯矩和挠度计算公式抄在了规范上(我是抄在了规范上),否则考试还是带上静力计算手册吧,14年的砌体就是典型的例子。
3. 三大力学务必学好,现在混凝土科目里但凡是算配筋的题,基本都要力学分析,要是连内力都没分析对那题目做了也是白做。
二、听课
1. 上课的时候一定要备好纸质版的规范,不要用电子版,上课翻规范的过程也是训练的一部分。平时规范翻的多,考场上翻规范花的时间就少。
2. 上规范班要多思考,尤其是下课以后,最好快速回忆一下今天讲的内容,把脉络梳理出来。
三、做笔记的方法
1. 规范上的笔记非常重要,不要偷懒,多动手记。
2. 上课的笔记不要用水笔写,先用铅笔写,因为第一遍听规范的时候,你很可能觉得这里是重点,哪里也是重点,但在后面做了真题以后再回头看,很多知识点其实根本不需要记,笔记太多的话会影响考试翻规范的速度。
3. 我的做笔记方法(仅供参考)
(1)对条文主干部分,公式中某个参数的限值(比如a小于1时取1之类的)等,用黑笔写,以简洁为原则,规范原文不要大段的划线,大段的划线考试的时候不会增加你的效率,建议把条文主干中的关键词画出来就行了(具体的参数取值不用画,考试你能找到条文自然能找到取值),用下划线,方框,背景色之类的都可以,以加快浏览规范的速度为原则。
(2)对与规范条文相关,但不一定用的到的笔记,用蓝笔写,考试的时候蓝笔的部分快速瞄一眼,和题目无关的话马上舍弃。
(3)规范条文之间的引用,用其它颜色的笔(我用的紫色),考试找条文的时候可以不看,只在需要的时候看。
这种笔记可以这么记:对描述完全相同的条文,写“同X规X.X.X条”,对两者区别不大但互有包含的(比如地基和桩基里),可以写“另X规X.X.X条”,对规定差别很大的,写“不同X规X.X.X条”,如果规定不复杂的话也可以直接把另一条规范的规定抄过来(比如抗规和高规薄弱层最小剪重比的规定)
4. 规范上没有但有可能考的知识点(比如静止土压力系数,朗肯土压力理论计算等);规范规定很复杂,需要推导公式的(比如混凝土拉压弯剪扭的计算),以及可以帮助计算的示意图,也要记在笔记上,同样换个其它颜色的笔,考试找条文的时候可以不看,只在需要的时候看。
四、做题方法
1. 做题思路:刚开始复习建议不要做真题,尤其是第一年考试的学员,看真题只会打击你的自信心。至于上课例题里出现的真题,认真听,一定要完全弄明白。下课以后,先翻辅导书对应的部分(尽可能当天或第二天就翻),巩固自己上课听的内容,题目先不用做,先翻看例题,慢速阅读例题解析,构建解题思路,做到能够回想起今天讲的规范的脉络。
通常辅导书的脉络是:规范原文 规范讲解 例题。规范原文部分,如果你感觉这条规范已经理解了,那原文大致浏览下就行;规范讲解仔细看下,有时候会讲一些有用的知识点;例题部分,第一遍看题的时候,主要是学习解题的思路和流程,看完以后要做到看到题目时大致知道先做什么后做什么,同时挑几道代表性的题标注一下。之后隔1~2天,做之前标注的例题,做例题不必太在意答题时间,关键在于熟悉规范以及构建解题思路,写完例题不要只看结果,要看过程,看看自己的答题思路对不对,有没有漏掉哪一部分,规范翻的够不够熟练。做错的题一定要在旁边注明为什么错,是知道有这么一条但规范没找到,还是自己漏考虑了某一条,还是粗心计算错误,不管什么原因一定要在旁边注明。
2. 对于做错的题:
知道规范有规定但没翻到对应条文的,再翻一遍规范,把翻规范这个过程完善到解题思路里面
对于漏考虑某条文的,可以在规范适当的位置注明一下(先用铅笔写,等最后做真题的时候在用水笔描),保证下次不要漏。
对于粗心错误,可以在单独的纸上写一下,如果某种粗心出现的太多(通常是出在按计算器和代入数据),可以在答题的时候刻意训练自己,比如带入数据的时候刻意训练“一一对应不漏项”,当然这个只是给自己留个心眼,主要精力还是放在解题上。
3. 对于做错的例题,在做完几天以后记得重新翻一翻,看一下当初为什么错,如果能马上反应过来当初为什么错的话,可以看快一点,不用把错题重新做一遍。
五、其它
1. 做真题的时候建议买个计时器(不贵,淘宝也就几十块),不要用手机计时,把手机放到自己看不到的地方,不要让手机分散自己的注意力。
2. 晚上做题前可以小憩10分钟(别睡过头了),可以提高注意力。
3. 还是那句老话,持之以恒,应酬能推就推,时间能挤就挤,天才毕竟是极少数,大部分人还是靠复习时间堆出来的。
最后祝大家顺利过关!
北京峰源结构培训
返回版块1.22 万条内容 · 52 人订阅
全部回复(13 )
只看楼主 我来说两句-
洞房不败之玉女
沙发
2020-03-03 15:20:03
清风疏竹
板凳
2020-02-26 12:01:26
加载更多别人的成功之路并不适用于大部分普通人
好经验,学习了,谢谢楼主分享
