土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工程试验检测 \ 回弹强度快速换算
回弹强度快速换算
发布于:2020-01-08 12:40:08 来自:施工技术/工程试验检测 [复制转发]
回弹强度值乘以0.026就是实际强度值
工程试验检测
1.21 万条内容 · 220 人订阅
回弹强度快速换算
在施工过程中,经常会去现场实际回弹结构物强度,回弹结束回到办公室查阅回弹强度对照表才可以知道混凝土的实际强度。但是,经过我多年的经验,从中找到了一个快速换算的一个数字,不用回到办公室在现场立即可以把回弹强度换算成实际强度。回弹强度值乘以0.026就是混凝土的实际强度值。
