hdpe土工膜按质量分为厂标、老国标、新国标、全新料、城建、美标几种,其中厂标就是非标,也就是企标。
hdpe土工膜又包括糙面土工膜和柱点土工膜,主要用于水库、垃圾填埋场、人工湖等工程中。
土工膜是一种以高分子聚合物为基本原料的防水阻隔型材料。主要分为: 低密度聚乙烯(LDPE)土工膜、高密度聚乙烯(HDPE)土工膜和EVA土工膜。
土工膜,防渗膜,复合土工膜,这膜那膜,要膜有膜。
HDPE土工膜的国家执行标准:
1. GB/T17643-1998
2. CJ/T234-2006(主要针对垃圾填埋场的城建标准)
HDPE土工膜的美国标准:GRI-GM13,普通型是国标。
HDPE土工膜:
1.老国标 (GB/T 17643-1998)
2.新国标(GB/T 17643-2011)
3.城 建 ( CJ/T 234-2006)
HDPE土工膜是指高密度聚乙烯土工膜,是一种高分子聚合新材料,其厚度范围一般在0.8mm到3.0mm之间。
HDEP土工膜在大多数工程中设计0.8mm、1.0mm、1.5mm、2.0mm这四种厚度规格的占90%。
你好,HDPE土工膜的厚度可以是0.75mm、1.0mm、1.25mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm、3.0mm和3.5mm等。按照国标CJ/T234-2006要求,也是从实际情况看,推荐HDPE膜的厚度,至少不小于1.5mm,误差应在±3%范围内。根据我之前做项目的经验,垃圾填埋场用1.5和2.0的最多了。
当然,在垃圾填埋场中的不同方位使用土工膜,其厚度的选择也是不同的,主要有做为衬底防渗、边坡防渗和封场覆盖等。不同方位用膜的种类也不一样,比如衬底用光面、边坡一般用糙面。
此外,在厚度的选择方面,还有其他多个因素的影响,比如垃圾填埋场的地形、土质、防渗材料、防渗要求等等。
当然,这和膜的质量也有关系,如果是国产的膜,又想保证防渗效果,那肯定要用厚点的,本来用1.5就够的要换用2.0;但是如果你用进口土工膜,就可以比较放心,我做工程的时候一般都是用进口土工膜,我觉得进口膜价格和国内好点的产品相差并不大,但是质量却好太多了,而且我们做环保行业防渗工程的,就得有点公德心,做出来的工程要讲求品质。希望我的回答对你有所帮助的。
HDPE土工膜
产品介绍:
HDPE土工膜是土工合成材料其中的一种,土工合成材料的应用起源于二十世纪五十年代,国内的土工膜是八五计划之一,HDPE土工膜是以(中)高密度聚乙烯树脂为原料生产的一种防水阻隔型材料。(密度为0.94g/cm3或以上的土工膜)。
性能特点:
1、不含化学添加剂,也不经热处理,是环保型的建筑材料。
2、具有良好的力学性能,透水性好,并能抗腐蚀,抗老化。
3、具有很强的抗埋、耐腐性能结构蓬松,具有很好的排水性能。
4、有很好的摩擦系数与抗拉强度,具有土工加筋性能。
5、具有隔离、反滤、排水、保护、稳固、加强等功能。
6、能适应凹凸不平的基层,能抵抗施工外力破坏,蠕变小。
7、整体连续性好、重量轻、施工方便。
8、为透水材料,所以具有很好的反滤隔离功能,抗穿刺能力强,所以具有很好的保护性能。
作用用途:
主要应用于垃圾填埋、污水废液处理、水利、农业、交通、高铁、隧道、机场、机场、建筑物、景观等防渗漏衬垫工程。
施工方案规范:
土工膜在运输过程中不要拖拉、硬拽,避免尖锐物刺伤。
1、应从底部向高位延伸,不要拉得太紧,应留有1.50%的余幅,以备局部下沉拉伸。考虑到本工程的实际情况,边坡采取从上到下的铺设顺序;
2、相邻两幅的纵向接头不应在一条水平线上,应相互错开1m以上;
3、纵向接头应距离坝脚、弯脚处1.50m以上,应设在平面上;
4、先边坡后场底;
5、边坡铺设时,展膜方向应基本平行于最大坡度线。
产品规格:
0.3mm~3mm,宽度1m~8m,长度按客户要求。
原创文章,转载文章请标明http://www.tayxtg.com出处,违者必究!谢谢
建筑资料库
返回版块13.61 万条内容 · 216 人订阅
