土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 新手党想学视频剪辑,有哪些适合的入门剪辑软件?
发布于:2020-01-07 17:41:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
软件推荐 专业术语解析 视频素材网站分享
教你如何零基础学习视频剪辑,干货满满
那么在推荐视频剪辑软件之前,首先你应该明确自己的制作视频的目的。
是想成为专业剪辑师,从事专业的视频剪辑工作?还是零基础的业余剪辑玩家,想随手剪辑日常拍摄的视频,上传各大短视频平台。
针对不同的需要,考虑到整体的功能、效果、使用体验、操作难度等方面,综合为大家推荐以下4款超实用的视频剪辑软件,以及相关软件教程和22个专业术语,帮你轻松度过新手期!
图片来源网络,侵删。
1、PR(PC端)
PR是电脑端一款非常优秀的视频剪辑软件;
它与PS同样是Adobe旗下产品,Adobe Premiere深受众多视频剪辑专业从事者,和业余爱好者的喜爱。
软件支持采集、调色、视频编辑、音频美化、加字幕、DVD刻录、输出等一系列视频剪辑功能,再视频处理上也是非常的精准,任何细微的处理都很到位,剪辑效果完全满足大众的需求。
软件难度系数并不是很高,靠着网上很多文章或视频教程,很容易学会上手。如果你想从事专业的视频剪辑工作,可以毫不犹豫的选择PR。
2、AE(PC端)
AE同样是Adobe公司出品的一款非常专业的视频剪辑软件。
Adobe After Effects是一个图形视频处理工具,专业性更高,往往视频很逼真的特效、高级动画、色彩渲染等,都达到了3D电影剪辑的水准。
简单理解,AE就是做特效的,视频合成采用的调色、蒙版、抠像、追踪等有点像PS,所以往往被大家称为动态PS软件。
想学专业设计的剪辑技术,主做视频合成和特效制作的朋友,需要下功夫去学习一下。
3、 EDIUS(PC端)
EDIUS 非线性编辑软件专为广播和后期制作环境而设计,特别针对新闻记者、无带化视频和存储。
它拥有完善的基于文件工作流程,提供了实时、多轨道、多格式混编、合成、色键、字幕和时间线输出功能。它也属于视频剪辑软件,不过它的操作难度系数比PR小了很多,但是功能基本上都一样,该有的功能也都有,所以也被很多人普遍的应用了起来。
在急性新闻输出、剪例如会议记录上没有比ED更加适合的软件了,因为ED的的特性,就是针对工作系统要求没有这么高和较为稳定,因此长时间记录的会议、新闻什么的都可以用ED来处理;
4、Vegas(PC端)
Vegas 是一个专业影像编辑软件现在被制作成为Vegas Movie Studio ;
它是专业版的简化而高效的版本,是一款非常不错的入门级视频编辑软件,媲美 Premiere。
其剪辑、特效、合成、Streaming 一气呵成。结合高效率的操作界面与多功能的优异特性,让你更简易地创造丰富的影像。
Vegas Pro 10个项目,有利于创造的三维让使用者输入, 调整, 编辑, 预览和三维立体出口项目,无需额外的工具或插件. 同时完全符合最新的三维电视技术的兼容, 立体观赏也提供使它能够在任何监视器上预览三维。它不占用太多内存,对电脑配置要求很高。
其中无限制的视轨与音轨,更是其他影音软件所没有的特性。在效益上提供了视讯合成、进阶编码、转场特效、修剪、及动画控制等。
不论是专业人士或是个人用户,都可因其简易的操作介面而轻松上手。
软件介绍完了,再分享22个视频后期的专业名词,帮你储备视频剪辑的基本知识和理论。以防看教程的时候,遇见听不懂的术语!
1、时长
指视频的时间长度。基本单位是秒。但是对于pr来说,有更为精确的时间单位—帧,把1秒分成若干等份,一份就是一帧,所以 Pr 里视频显示的时间长度表述为 时:分:秒:帧。若视频为25帧/s,则25帧时向前递进1秒。
2、帧
视频的基础单位。视频的原理大家可能都听说过,就是连续播放的静态图片,造成人眼的视觉残留,形成的连续的动态视频。一秒的视频至少由25张静态图片构成。
3、帧速率
每秒播放帧的数量,单位是每秒多少帧,也就是fps。帧速率越高,视频越流畅。基本上,每秒24帧就很流畅了。不同格式的视频,帧速率不同,电影 23.98、PAL 25、NTSC 29.97、网络 30……帧速率是重要参数,最好不要乱选。
4、帧尺寸
帧(视频)的宽和高。宽和高用像素数量表示,一个像素可以理解为一个小方格。比如一段HD视频是1920*1080,就是宽1920个像素,高1080个像素,那么可以算出HD的一帧画面里包含1920*1080=207万个像素。帧尺寸越大,视频画面也就越大,像素数也越多。
5、像素比
每一个像素的长宽比,所以又叫长宽比。像素的小方格如果是正方形,那么像素比就是1.0,如果是长方形,通常是0-2之间的小数。
6、画面尺寸
实际显示画面的宽和高。与帧尺寸相关的一个概念,比如一段视频帧尺寸是1920*1080(1.0),括号内是像素比,我们知道每个像素都是正方形,因此这个视频实际显示出来就是1920*1080;另一段视频帧尺寸是1440*1080(1.333),我们就能够算出宽是1440*1.333=1920,所以这个视频显示出来也是1920*1080 。有某些播放器不能正确识别视频的像素比,所以会导致某些视频显示变形,为了避免这种情况,稳哥通常不会输出类似1440*1080(1.333)这样的视频,而是直接输出1920*1080(1.0)。
7、深度
指的是色彩深度。对于普通的RGB视频来说,8bit是最常见的,对应到pr, RGB是三个通道,乘上每个通道8bit,就是最常见的24bit。32bit一般是多了一个alpha通道,也就是蒙版mask。同理可知,12bit深度在pr里对应的是36bit,16bit深度对应的是48bit。
8、画面比例
视频画面实际显示宽和高的比值。就是我们通常说的16:9,4:3,2.35:1等等。比如一个HD视频,画面尺寸是1920*1080(1.0),那么他的画面比例就是1920*1/1080=1.778=16:9 。新手会遇到这样的一类问题,就是画面生成之后上下或者左右会出现黑边,这时候就要检查你的原始视频素材的画面比例和导出视频的画面比例是否一致了。
9、场序
比较专业的一个概念,标清电视年代需要掌握,但是到高清逐行视频普及的今天用处已经不大。场分为高场(上场)、低场(下场)和无场。当视频的场序弄错的话,视频细节会产生大量的横纹,还有可能会抖动、模糊。所以,通常会建立一个无场逐行的序列,最后也输出为无场,这样可以避免这一类的问题。
10、隔行和逐行
分别用i和p来表示,也是从早期电视延伸出的概念,到今天了解不了解意义都不太大。逐行扫描的场序是无场,隔行扫描的场序就是高场或低场。他们之间可以简单换算,50i相当于25p,在pr实际使用的时候,大多人也通常建立25p的序列来制作50i的素材。
11、采样率
一般不用去管的参数,48k和44.1k用的最多。
12、声道
分为单声道、立体声;2声道、5.1声道;6声道和多声道;更多声道。
13、声轨
一段视频里包含的不同的独立的声音轨道。可以理解为原来DVD里的中文轨道、英文轨道等等,他们彼此独立相互并不影响,可以在播放器里切换。
14、声音深度
和视频深度类似,也有16bit,24bit等等,pr都是支持的,一般来说用16bit就够了
15、高彩色
一种 16 位的图像数据类型,最多可以包含 65,536 种颜色。TGA 文件格式支持这种类型的图像。其它文件格式要求预先将高彩色图像转换成真彩色图像。从显示角度来说,高彩色通常是指最多能显示 32,768 种颜色的 15 位 (5-5-5) 显示适配器。
16、故事板
故事板是影片的可视呈现。各个素材以图像略图的形式呈现在时间轴上。
17、关键帧
素材中的特定帧,标记为进行特殊的编辑或其它操作,以便控制完成的动画的流、回放或其它特性。例如,应用视频滤镜时,对开始帧和结束帧指定不同的效果级别,可以在视频素材从开始到结束的过程中,展现视频的显示变化。创建视频时,为数据传输要求较高的部分指定关键帧有助于控制视频回放的平滑程度。
18、合成视频
包含亮度和色度的视频信号。NTSC 和 PAL 都是合成视频的例子。
19、渲染
渲染是将项目中的源文件生成最终影片的过程。
20、外挂程序
外挂程序是一种工具,可以为程序添加更多的功能和效果。在 Corel 会声会影中,外挂程序使得程序能够自动识别捕获设备以及用于不同目的(例如用于电子邮件、网页、视频贺卡和 DV 录制)的输出视频。
21、淡化
一种转场效果,其中的素材会逐渐消失或显示。在视频中,画面将逐渐变成单色,或逐渐由单色发生变化;对于音频,此转场效果可以是从最大音量变成完全无声,或从无声变为最大音量。
22、编码解码器
压缩和解压缩。在计算机中,所有视频都使用专门的算法或程序来处理视频。此程序称为编码解码器。
下面在分享17个视频素材网站,其中包括12个免费视频素材网站 5个收费网站
免费网站:
1、Pexels Videos
它是国外非常知名免费可商用的视频素材库,整个网站页面非常简洁,资源种类非常丰富,拥有强大的搜索引擎,可以轻松找到想要的视频素材,而且支持中文,像我这样英文渣的福音!
2、Coverr
它的视频类型分为11种:食物、心情、自然、科技、建筑、人物、城市、动物、动画、空中、竖屏,每周会更新7个视频,视频的质量都很不错,而且免费下载可商用!
3、Videezy
它是一个摄影师视频素材分享社区,里面的视频素材都是来自专业摄影师和业余摄影师,大多数文件可免费下载,而且每周都会新的摄影素材更新,种类丰富,风景、人物、科技、艺术、建筑等摄影作品都有。
4、新CG儿
新CG儿是国内一个知名的视频素材网站,它提供大量免费AE模板、视频音频素材,还有各种优秀视频作品推荐,还有很多的教程可以看,超赞!
5、videvo
它是一个提供完全免费的视频录像和动态动画视频的网站,其中包括了动物 、商业、美食、医疗、音乐、人物、音乐等多个分类,拥有包括超过7600个免费素材和动态图形剪辑,除免费内容外,还提供扩展的视频和音频内容库。
6、Pixabay
它是免费正版高清视频素材库,拥有数千部优质视频素材,而且可以做商业用途,且不要求署名,在这里你可以轻松找到需要的素材并放心使用。
7、爱给网
它是一个数字娱乐免费素材下载网站,提供提供免费的音效、配乐、视频、3D模型、游戏、平面素材等资源下载。它对于各行业的用途、场景等进行详细的分类,而且素材更新速度很快,特别好用。
8、stock footage for free
它是专业高质量库存镜头和视频的总部,镜头附带免版税的许可证,允许你在全球发行的所有类型的产品中使用它,永远!关键没有任何费用!
9、Distill
这里有精选高清视频,免费供你个人和商业使用,每10天向您的收件箱发送10个免费高清视频~
10、shareAE
它是由AE爱好者建立的一个AE模板以及CG资源站,集AE模板、AE教程以及众多CG素材、音乐等其他内容于一体,汇集AE模板、CG素材为你提供帮助,相关内容均保证绿色安全、优质实用,可以免费下载。
11、LookAE
它提供了一个后期技术交流平台,素材包括视频、音乐、音效、配乐、样片。
12、CG猫
它是一个观摩学习的平台,你可以这里观看学习其他人优秀的原创作品,但作品仅供学习交流,版权归作者所有,如果需要商业用途,需要与原创作品的发布人联系。
以下为收费网站
1、千图网
他拥有12万精品视频模板内容,每日更新30 涵盖大气片头、舞台背景、震撼特效、精品配乐等精选视听素材,覆盖广告设计、婚庆策划、视频包装等多个领域,但是...需要VIP
2、VJ师
它是专业的视频素材交易平台,致力于实现创意与需求的高效对接和交付,为你推荐精品,节省时间,所以要钱...
3、做视频网
每天更新100多个视频素材,每天可以下载1个免费视频,可以开通会员,无限下载...
4、摄图网
它是国内一个比较大的无版权可商用网站,里面的分类非常多,图片、视频、PS文件、免抠素材等应有尽有,但是需要VIP...
5、傲视网
它拥有超过50万4K素材、高清剪辑、动画背景,特效视频供你进行视频创作!但是下载需要金币,金币需要充值...
ps:还整理了一些其他收费网站,如果你们想了解可以在评论区告诉我,再进行补充
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
工业垃圾渗滤液怎么处理
随着工业发展的迅速,垃圾的产生量也很大,随之带来大量的渗滤液,给周边环境带来了严重的威胁,我们有必要了解工业垃圾渗滤液怎么处理,以便正确处理渗滤液。 针对渗滤液的处理可分为场外综合处理与场内单独处理两类。目前,工业垃圾渗滤液的处理技术有很多,包括物理和化学方法、生物方法、电化学方法、蒸发方法,不同的处理技术各有利弊。物理化学处理方法相对简单,尤其是膜分离技术的应用,操作简便的同时出水还可以达到国家要求的排放标准。
