土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 承重墙拆除需要房屋安全鉴定检测吗?
承重墙拆除需要房屋安全鉴定检测吗?
发布于:2020-01-07 16:03:07 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
房屋安全鉴定如何鉴别承重墙?
1、通过声音判断
如果敲击墙体传出清脆且大的回声是轻墙体,反之则是承重墙。
2、通过部位判断
通常承重墙都是外墙,是和邻居之间共用的墙体,而厨房、储藏间、卫生间及过道都是轻墙体。
3、通过图纸判断
看建筑设计图纸是最准确的方法,通常会在图纸上标记处承重墙。
4、通过墙体厚度判断
通常轻墙体的墙体厚度为10cm左右,而承重墙的墙体厚度为24cm左右;如果承重墙体是砖墙,结构厚24cm,寒冷地区的外墙混凝土墙结构厚度16cm或20cm,非承重墙分别为8cm、10cm、12cm不等。
承重墙拆除加固的方法有哪些?
1、绕丝法
绕丝法也是加固承重墙的方法之一,这种加固方法主要针对那种混凝土结构构件斜截面承载力不足,或者是受压构件施加横向约束力等情况下的承重墙。如果做门洞的话,可选择绕丝加固。
2、置换混凝土
这种置换混凝土加固法,通常被用于那种受压区混凝土强度偏低,或者是有严重缺陷的梁、柱等混凝土承重构件的加固。混凝土的置换深度,板不应小于40mm;梁、柱采用人工浇筑时,不应小于60mm,采用喷射发施工时,不应小于50mm。置换长度应按混凝土强度的检测结果及计算结果确定,但对非全长置换的情况,其两端应分别延伸不小于100mm的长度。
3、粘贴纤维增强塑料加固法
利用纤维粘贴的方式来增强塑料加固能力,这种方式不仅具有与粘贴钢板相似的优点,而且还具有良好的耐腐蚀性、耐潮湿性、使用寿命长、维护费用低以及几乎不增加结构自重等优点,适用于各种受力性质的混凝土结构构件和一般构筑物。
本文由广东中青建筑科技有限公司提供,转载请注明出处!
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
成都幼儿园装修设计需要注意些什么?|水木源创设计
说起幼儿园的装修设计,相信很多人都明白其中有许多的设计细节需要特别注意,幼儿园的装修设计面对的是年龄尚小的幼儿,在设计时需要考虑许多方面,比如儿童活动室的安全问题,又或者是各类墙面绘画的趣味性能否吸引儿童的兴趣。下面就来介绍一下幼儿园装修设计需要注意哪些细节设计吧。 1、幼儿园装修过程中要严把材料关,因为大家都知道材料中含有的有害物质最多;在幼儿园装修设计中要特别注意铅的防护,因为无论是何种装修现今都少不了油漆的使用,而油漆中含有一定量的铅,又因为铅的空气悬浮正好与儿童身高差不多,铅就会很容易地顺着儿童的呼吸道和消化道进入儿童体内。因此在幼儿园装修时要严把材料关的同时还要注意室内的通风,给儿童们营造一个良好的学习和成长环境。
