土木在线论坛 \ BIM技术 \ BIM专业软件 \ 【鲁班使用帮助】鲁班安装软件自动保存时间及备份设置
发布于:2020-01-07 14:22:07 来自:BIM技术/BIM专业软件 [复制转发]
在软件菜单中工具——选项——进行设置软件内的自动保存时间和形成备份,
在建模过程当中会由于操作过快报错,图纸问题,电脑断电,蓝屏这些突发情况导致软件异常关闭等突发情况。这样可以最大力度的减少不必要的损失。
BIM专业软件
9081 条内容 · 268 人订阅
【鲁班常见问题】鲁班安装如何将不同构件种类批量隐藏和显示
由于安装工程合并后模型构件全部显示平面上,对于单独的构件查看和修改等操作,所以都是通过显示控制灵活应用显示和隐藏模型。 在显示控制内可单独创建批量显示和隐藏模型构件类别的模板;打开显示控制命令,点击模板管理按钮,在视图模板中新增一个模板名称进行确定名称,将需要单批量显示的构件类别相应打钩,即可形成一个模板直接调用显示。 步骤1
