土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地基中超挖部分的处理方法
地基中超挖部分的处理方法
发布于:2008-02-28 18:01:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
某工程为26层框支剪力墙结构,基础为筏形基础,厚1.9米,原设计电梯基坑比筏底深3000,开挖后因地下水问题无法施工,与设计沟通后,设计同意将电梯标高抬至与筏形底一平,向大家请教下,原超挖3000厚的地方,用什么方法处理较好.
地基为圆砾,承载力特征值为250KPA,若采用撼砂的方法处理,厚3000,是否能达到圆砾的承载力要求,若达不到对基础是否有影响.
若采用C15素混凝土填至筏形基础底皮.对于基础的沉降是否有影响.
  • 辛颜
    辛颜 沙发
    如果工程的基础为独立基础,持力层为圆砾,承载力特征值为250KPA,若超挖1.5米,以下几处方法你觉得哪种可行.
    1.撼砂是否可行,如上一楼的同样问题,是否能达到圆砾的承载力要求,若扩大基础截面,给出撼砂处理的承力,是否需要做撼砂承载力的检测.
    2.若采用C15混凝土回填,可否在此混凝土内填入毛石.采用这种方法处理,对于基础的各独立基础的沉降是否有影响.
    3.若只降低此独立基础的底标高,此基础与其它基础之间高差达1.5米,对抗震是否有影响
    2008-02-28 18:28:28
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教:结构顶层最大位移问题
位移比满足后,结构顶层的最大位移就没有限制了吗?规范上哪里有规定或者说明呢?
