土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 建筑工程杂工危险预知训练图例集,工人一看就懂!
发布于:2020-01-07 10:46:07 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
整理 | 豆丁施工
作业情况
为起吊钢管挂上钢丝绳,钢管已离地。
有什么样的危险
1.  钢丝绳单丝裂口,导致钢丝绳断裂,吊件落下砸伤作业人员。
2.  起吊单根较长吊件时吊件发生倾斜,滑落砸伤作业人员。
3.  吊件未捆绑,滑落砸伤作业人员。
4.  吊件刚起吊时,作业人员离得太近,被吊件撞到、摔倒。
5.  没用牵引绳。
6.  吊钩上没有防脱落的装置,吊件脱落砸伤作业人员。
安全对策?事前处理
1.  不用有破损的钢丝绳。
2.  起吊较长吊件时,采用2点起吊,钢丝绳间角度为60度。
3.  整齐码放起吊物,捆扎牢固。
4.  离地时使用牵引绳,人员远离起吊物一定距离。
5.  起重机吊钩上设置防脱落装置。
作业情况
正在移动式作业平台上拆除顶梁上的链条。
有什么样的危险
1.  作业人员从没有护栏处坠落。
2.  作业平台处未设挡脚板,导致材料落下砸伤下方人员。
3.  未放下脚轮刹车器,移动式作业平台滑动,导致人员跌落。
4.  有两处可调支座悬空,移动式作业平台滑动,导致人员跌落。
安全对策?事前处理
1.  在作业平台四周都设置护栏。
2.  放下脚轮的刹车装置。
3.  放下可调支座,接地。
作业情况
拆装排架的组装件作业。
有什么样的危险
1.  A、B作业员未使用安全带,导致人员坠落。
2.  未设置安全母绳。
3.  排架上建材凌乱堆放,落下砸伤下部人员。或,通行时被材料绊倒人员跌落。
4.  未设置禁止入内标识。
5.  爬梯上未设置扶手,导致人员跌落。
6.  起重机挂钩上没有防脱落装置,吊件滑落导致人员受伤。
安全对策?事前处理
1.  使用安全带。
2.  设置安全带使用的安全母绳。
3.  整理排架上的材料,并设置防止物件掉落设施。
4.  在爬梯上设置扶手。
5.  设置禁止入内标识。
6.  作业主要负责人要监督巡视作业情况。
7.  在起重机挂钩上设置防滑落装置。
04
作业情况
正在安装固定用的金属部件。
有什么样的危险
没有使用安全带,导致人员坠落。
安全对策?事前处理
作业时使用安全带。
05
作业情况
正在进行组装排架的拆卸作业。
(A正拆卸排架部件
  B正搬运部件
  C正下卸部件)
有什么样的危险
1.  A作业人员未系安全带,导致人员坠落。
2.  B作业人员未系安全带,导致人员坠落。
3.  为设置安全母绳。
4.  作业程序错误。应从中间的部件、剪刀撑开始拆卸,最后拆卸两端的部件。
安全对策?事前处理
1.  作业人员使用安全带。
2.  设置安全母绳。
3.  告知作业人员正确的作业程序。
4.  施工作业主要负责人对作业情况进行监督巡视。
06
作业情况
休息时想抄近道,不走爬梯而直接利用排架向下攀爬。
有什么样的危险
从排架上直接往下攀爬,脚底打滑导致人员坠落。
安全对策?事前处理
明确标示出作业通道,并告知全体作业人员。
07
作业情况
将拆卸下的排架部件用移动式起重机往下吊运。
有什么样的危险
1.  没有系安全带,导致人员坠落。
2.  没有设置安全母绳。
3.  移动式起重机上未设置排绳器,导致钢丝绳在吊运过程中打绞断裂,引起吊件落下砸伤作业人员。
安全对策·事前处理
1.  设置系挂安全带的设施。
2.  从作业开始到结束都要彻底使用安全带。
3.  在移动式起重机上安装排绳装置。
08
作业情况
正用起重机卸钢材。
有什么样的危险
1.  用两根钢丝绳起吊,钢筋在起吊过程中易滑落。
2.  钢筋材料发生摇晃,滑落砸伤下方接货的作业人员。
3.  信号指挥员距离卸货平台太近,吊件落下导致信号指挥人员受伤。
4.  没有信号指挥人员。
安全对策、事前处理
1.  使用U形钩,同时使用四根同样长度的钢丝绳吊运。
2.  钢筋起吊时,作业人员要离开卸货平台。
3.  信号指挥员要远离卡车一定距离。
09
作业情况
正在进行立柱作业
有什么样的危险
1.  钢筋柱晃动,碰伤作业人员。
2.  立柱用的起重机位置反向,起吊时受重力影响易翻倒。
安全对策、事前处理
1.  立柱过程中,作业人员要远离其周围。
2.  信号指挥人员要确认钢筋柱周围是否有人。
10
作业情况
正在安装钢梁上的悬空作业平台。
有什么样的危险
1.  钢梁没有放在托架正中间位置,导致钢梁滚落。
2.  钢梁没有固定。
3.  悬空作业平台上的钢管材料未捆扎牢固,易坠下砸伤作业人员。
安全对策、事前处理
1.  使用承重性强的支撑平台,钢梁放置其正中间位置。
2.  将钢梁固定于支撑平台上。
3.  悬空作业平台上的钢管材料要及时捆扎,以防止滑落。
11
作业情况
正进行钢筋柱地脚螺栓的安装作业。
有什么样的危险
1.  起吊器具可能滑落,钢梁倒下砸伤作业人员。
2.  作业人员易踩到随意摆放的工具而摔倒。
3.  作业人员的脚被钢梁基座夹伤。
4.  没有伸出移动式起重机的支撑脚座,导致起重机翻倒。
安全对策、事前处理
1.  使用不易脱落的起吊器具。
2.  整理整顿作业场地周边情况。
3.  给地脚螺栓上螺帽时,作业人员须相互配合进行作业。
4.  移动式起重机的支撑脚座须拉伸到最大长度,并安置于地表坚硬处。
12
作业情况
正用移动式起重机起吊钢梁。
有什么样的危险
1、挂钩上未设置防滑落设置,钢丝绳脱落,吊件落下导致人员受伤。
2、钢丝绳存在破损,导致吊运过程中钢丝绳断裂。
3、丝索位置未对准吊件重心,导致吊件在吊运过程中发生倾斜。
4、作业人员位于钢梁之间,起吊时导致人员夹伤。
5、未使用牵引绳。
安全对策、事前处理
1、在挂钩上安装防脱落装置。
2、不使用有单丝断裂、拧结扭断的钢丝绳。
3、确认重心,让挂钩位于吊件重心的上方后,系挂钢丝绳。
4、吊件起吊时,远离吊件一定距离,使用牵引绳。
13
作业情况
用移动式起重机起吊钢筋柱。
有什么样的危险
1、移动式起重机的支撑脚座未申展至最大长度,导致起重机翻倒。
2、支撑脚座下部地面凹凸不平,未铺设铁板。
3、移动式起重机在作业运转过程中,触到高压线,导致触电。
4、钢梁作业下方未挂设安全网。
安全对策、事前处理
1、使用移动式起重机时,支撑脚座要伸展到最大程度。
2、为让支撑脚座能伸展到最大程度,要及时对资材进行整理整顿。
3、支撑脚座下部地面若凹凸不平或土质松软时,要及时垫设钢板等。
4、若移动式起重机运转作业范围内有高压电线时,要采取防护管等措施。
5、在钢梁下方设置安全网。
14
作业情况
正在组装第二节钢筋柱。
有什么样的危险
1、没挂安全网,安全绳挂钩滑落时导致人员直接坠落。
2、用手引导钢筋柱,导致手在接合处被夹伤。
安全对策、事前处理
1、在钢梁下放挂上安全网。
2、用扳手将钢筋柱引导至拼接处。
15
作业情况
正用移动式起重机吊运钢梁。
有什么样的危险
1、在第三层钢梁上未使用安全带,导致人员在行走时坠落。
2、在第三层钢梁上未设置安全母绳。
3、挂好的安全网松弛。
4、信号指挥人员专心致志地与别人聊天,没有监督检查吊件情况。
5、起吊钢梁未使用牵引绳。
安全对策、事前处理
1、在钢梁上安装安全母绳,系挂安全带。
2、系挂安全网时尽量拉紧,减少缝隙。
3、在吊运过程中,信号指挥人员要随时监督检查吊件情况。
4、吊件上要使用牵引绳。
16
作业情况
攀爬钢筋柱。
有什么样的危险
1、没有系挂安全带,导致人员坠落。
2、踩空,导致人员坠落。
安全对策、事前处理
1、作业人员必须及时系挂安全带。
2、开工前,事先在地面上检查爬梯的强度、固定情况等。
17
作业情况
正在进行钢筋梁柱的搭建作业。
有什么样的危险
1、未使用安全带,人员坠落。
2、踏脚板上的管材落下,砸伤下方作业人员。
3、放置在钢梁上的装零件的纸箱落下,砸伤下方作业人员。
4、钢丝绳从起重机挂钩上滑落,砸伤下方作业人员。
5、踏脚板落下,砸伤下部作业人员。
安全对策、事前处理
1、在钢梁上,使用安全带。
2、将管材捆扎牢固后放置。
3、将螺丝类工具放进工具袋中。
4、在起重机挂钩上设置防脱落装置。
5、将踏脚板捆扎牢固后使用。
18
作业情况
正在钢梁上进行安装作业。
有什么样的危险
1、未使用安全带,导致作业人员坠落。
2、踏脚板被踩翻,导致人员和踏脚板坠落砸伤下方人员。
安全对策、事前处理
1、将安全带系挂在安全母绳上进行作业。
2、捆扎搭设踏脚板,防止作业人员踩翻。
19
作业情况
固定螺栓。
有什么样的危险
1、未使用安全带,导致人员坠落。
2、放置在钢梁上的螺栓掉落,导致下部人员受伤。
3、安全网固定点间隔过大。
安全对策、事前处理
1、将安全带系挂在母安全绳上进行作业。
2、将钢梁上的螺栓收放进工具袋内。
3、要按规定张挂安全网时拉紧、减少间隙。
20
作业情况
使用移动式起重机往上部吊运资材。
有什么样的危险
1、钢梁上作业人员未系挂安全带,导致人员坠落。
2、最上端钢梁上未设置安全母绳。
3、钢梁上放置的工具滑落,导致下部人员受伤。
4、踏脚板未捆扎牢固。
5、吊件未捆绑,吊运过程中滑落,导致下部人员受伤。
6、第三方人员进入作业区域。
安全对策、事前处理
1、在钢梁上设置安全母绳,作业时系挂安全带。
2、钢梁上部放置任何工具类物件。
3、捆扎踏脚板。
4、预先在上部保留放材料的空间。
5、吊件捆绑牢固后吊运。运送至上方时注意吊件可能会散落。
6、采取作业区内禁止入内的措施(设护栏、监管人员等)。
21
作业情况
正要从卡车上起吊钢管材料。
有什么样的危险
1、起吊角度过大(超过60度),导致钢丝绳滑落,吊件倾斜落下。
2、钢丝绳单丝断裂,起吊过程中断裂,导致吊件落下。
3、上层吊件处于枕木边缘,易滚落,伤到作业人员。
4、信号指挥人员跨过枕木进行指挥,当吊件滚落时被弹起的枕木打到屁股。
5、起吊时离吊件太近,作业人员被吊件撞到,从卡车上跌落。
6、挂钩上无防脱落装置,吊件易落下伤人。
安全对策、事前处理
1、起吊角度保证在60°以内。
2、使用没有破损的钢丝绳。
3、应先两端后中间地进行货物起吊,以保证平衡。
4、吊件离地时使用牵引绳,人员远离货物一定距离。
5、在起重机挂钩上安装防脱落装置。
22
作业情况
正想从悬吊踏板上拿取螺栓盒。
有什么样的危险
1、吊件(螺栓盒)未捆绑,导致吊件落下伤人。
2、吊件(螺栓盒)只是堆积在货板上,易滑落砸伤下部人员。
3、作业人员未系挂安全带,导致人员坠落。
4、未使用牵引绳,探出身体拿取吊件时导致人员跌落。
安全对策、事前处理
1、将吊件捆绑牢固。
2、起吊小物件、小箱盒类物件时,使用专用的起吊箱作业。
3、在踏脚板上使用安全带。
4、使用牵引绳。
23
作业情况
正用移动式起重机卸货。
有什么样的危险
1、吊杆碰到高空电线,导致电线损坏。
2、在高空电线上未采取绝缘保护措施,导致吊杆接触时发生触电事故。
3、没有信号指挥员,导致吊杆与高空电线接触。
安全对策、事前处理
1、事先考虑到操作移动式起重机时吊杆的旋转、升降、伸缩等范围,再选定不会接触到高空电线的合适位置安放起重机。
2、在靠近高空电线作业时,一定要采取绝缘保护措施。
3、移动式起重机作业时,要安排现场监察人员和信号指挥人员。
24
作业情况
正在进行起吊作业。
有什么样的危险
1、在吊件下方进行信号指挥,吊件落下导致作业人员受伤。
2、同时起吊不同形状的资材,导致丝索滑动,吊件掉落,作业人员受伤。
3、未使用牵引绳,导致吊件碰撞、摇晃,最终导致落下伤人。
安全对策、事前处理
1、人员不能站在吊件下方。
2、不同时起吊不同形状的资材。
3、使用牵引绳。
25
作业情况
站在平台上接取踏脚板材料。
有什么样的危险
1、未系挂安全带,导致人员从平台一端坠落。
2、平台一端未设置栏杆,导致人员背对端部作业时坠落。
3、接拿吊件时未准备枕木,当钢丝绳发生脱落、吊件散落时,导致人员被夹伤。
4、平台上未设置挡脚板,物件坠落伤人。
安全对策、事前处理
1、在平台边缘作业时,要系挂安全带。
2、在平台边缘设置扶手栏杆。
3、下放吊件时,底部垫设枕木。
4、在平台周围设置挡脚板。
26
作业情况
正将拆卸下的挡脚板材料吊运至地面。
有什么样的危险
1、未使用安全带,导致人员坠落。
2、拆掉了安全母绳,未系挂安全带,导致人员坠落。
3、未使用牵引绳,导致人员被吊件拖拽、坠落。
安全对策、事前处理
1、系挂安全绳。
2、拆掉安全母绳时,研究其他的安全带系挂方法。
3、使用牵引绳。
27
作业情况
正用汽车下放钢板。
有什么样的危险
1、汽车吊的支撑脚座只有一边伸出,导致汽车吊翻倒,作业人员受伤。
2、当吊件掉落时,导致下方的作业人员被砸伤。
3、信号指挥人员未指挥作业,导致作业人员被吊件砸伤。
安全对策、事前处理
1、两边的支撑脚座都要伸展到最大程度。
2、人员不能站在吊件下方。
3、信号指挥人员要在规定位置直到作业结束为止进行指挥。
28
作业情况
在卡车上,正在进行解下钢丝绳的作业。
有什么样的危险
1、起重机正要起吊已经解开的钢丝绳,导致货物滚落砸伤作业人员。(货物没有事先放置到枕木上,钢丝绳无法抽出。)
2、作业人员站在卡车货物台上进行信号指挥,当货物滚落时被砸伤。
3、砸伤闯入作业范围的其他作业人员。
安全对策、事前处理
1、事先将材料放置在枕木上。
2、由作业人员处理已解开的钢丝绳。
3、信号指挥者应离开货物一定距离再开始指挥。
4、采取禁止入内措施(设置栏杆等)。
29
作业情况
正用移动式起重机往上部运送资材。、
有什么样的危险
1、没有信号指挥人员,吊件撞上排架,导致吊件落下砸伤下部人员。
2、吊件中混有其他形状的资材,导致吊运过程中吊件掉落,砸伤下部人员。
3、作业人员进入禁止入内区域,导致吊件掉落时砸伤下方人员。
4、禁止入内措施不完善,导致吊件掉落时砸伤下方人员。
安全对策、事前处理
1、在排架最上层安排信号指挥人员。
2、将统一形状的资材进行捆绑后吊运。
3、不进入禁止入内区域。
4、预先估测吊运货物所需半径范围,设置完善的禁止入内措施。
30
作业情况
正利用移动式起重机卸货。
有什么样的危险
1、移动式起重机的支撑脚座下未垫设垫板,起吊资材时翻倒,导致人员被夹伤。
2、未采取禁止入内措施,吊件碰伤过往人员。
3、卡车装载平台上的作业人员脚底打滑,跌落。
安全对策、事前处理
1、在移动式起重机支撑脚座下垫设垫等,并完全拉伸出支撑脚座。
采取禁止入内措施。
2、规定在卡车装载平台上作业时的作业方法,设法放置跌落。(如装载、卸下100kg重量的吊件时,要安排作业指挥人员。)
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
小型混凝土泵电气控制系统发展历程-三大控制器
随着电子技术和信息技术的发展,小型混凝土泵在电气控制系统的发展历程中,执行机构和被控对象没有发生根本性的改变,但控制器和测量元件正在朝智能化、小型化方向发展,技术水平不断提高,相关产品发展迅速。从控制器的发展来看,小型混凝土泵送设备电气控制系统至今已经历了三个标志性的发展阶段。小型混凝土泵继电器控制,继电器控制的特征是利用继电器实现中央逻辑控制功能,通过动作组合逻辑及时序控制实现简单的 自动化,当需要增加功能逻辑控制时则必须通过增加大量的硬件回路才能实现,性能扩展空间有限,且可靠性与可维护性较差。
