土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助-帮忙分析电力计量箱爆炸原因
10kv主线上接下来分了两个线路。线路A经刀闸1进计量器1,到250变压器,进车间1。线路B经刀闸2进计量箱2,到400变压器,进车间2。昨天下雨,两个计量箱都爆炸了,车间1没有使用,车间2在使用。1都没有在用怎么也会坏,请问有哪些原因,如何排查。另外,之前下雨天有些轻微放电现象。谢谢
全部回答(1 )
  • tumux_2993
    针对电力计量箱爆炸原因,首先需要分类分析。电力计量箱爆炸的原因可能是多种多样的,比如说,是由于箱体没有进行适当的散热导致的过热,也可能是由于装置的过载使用导致电力计量箱爆炸。因此,需要仔细分析该电力计量箱的使用状况、箱体质量、装置负荷情况、过载使用情况等方面,以便能够找到最终的爆炸原因。在建议处理方案时,建议采用专业的检测设备对电力计量箱进行全面的检查,并根据现行规范及时更换箱体、装置等损坏或老化的部件。同时,建议对电力计量箱进行及时的维护保养,并加强电力计量箱的散热措施,确保其在使用过程中能够正常运转,从而避免因电力计量箱爆炸所产生的不良后果。
    2023-11-06 10:43:06 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
